Related Posts Thumbnails — плагин для вывода похожих статей с миниатюрами. Плагин имеет гибкие и одновременно простые настройки. После установки и активации плагина он выводит в конце текста статьи блог похожих статей с миниатюрами, если миниатюры нет, то выводится системное изображение заданное в настройках плагина.
Для установки плагина Related Posts Thumbnails войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Related Posts Thumbnails» и нажмите «Enter».
Спойлер
[свернуть]
Настройки плагина русифицированы, для настройки плагина необходимо войти в «Админ-панель WordPress» > «Настройки» > «Related Posts Thumbs».
Рассмотрим подробней несколько основных настроек плагина:
- Автоматически добавлять после записи – по умолчанию эта опция активна, блок похожих статей выводится посте текста статьи, если Вы желаете перенести блок в другое место, то отключите эту опцию и разместите код (<?php get_related_posts_thumbnails(); ?>) в шаблоне Вашего сайта в нужное Вам место (например после комментариев).
- Режим разработчика – этот режим предполагает изменение файла style.css плагина.
- Тип страницы – если опция активирована, то похожие материалы отображаются только под статьями, но не на отдельных страницах, на главной и категорий.
- Тип записей – выберите тип записей, где должны присутствовать блоки с подобными материалами.
Верхний текст – здесь Вы укажите название блока. - Количество похожих записей для отображения – указываете количество выводимых блоков с подобными постами.
- Ссылка на картинку по умолчанию – укажите путь к картинке которая будет отображаться тогда, кода в статье нет миниатюры или оставьте по умолчанию.
- Источник миниатюры – эта опция позволяет использовать миниатюры.
- Источник миниатюр — плагин дает возможность использования миниатюр или изображений используемых в статье. Если да, то нужно выбрать какого размера они должна быть.
- Опции стиля — эти настройки позволяют настроить оформление блоков похожих статей, цвет фона, стиль, размер шрифта…
Дополнительно в настройках виджеты (Админ-панель) можно воспользоваться виджетом плагина Related Posts Thumbnails для вывода блока похожих например в боковую колонку сайта.
Спойлер
[свернуть]
