ГТ338А, ГТ338Б, ГТ338В — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, лавинные, маломощные. Предназначены для работы в быстродействующих импульсных схемах.
Напряжение лавинного пробоя при f = 15 кГц, Rн = 75 Ом, Сн = 40-60 пФ не менее:
- ГТ338А …. 8 В
- ГТ338Б …. 13 В
- ГТ338В …. 5 В
Время нарастания импульса при Rн = 75 Ом, Uкэ= 20 В, f = 15 кГц не более 1 нс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более 2 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В не более …. 30 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкб = 20 В, Rбэ = 200 Ом не более …. 1 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность …. 100 мВт
