STA540 4-х канальный усилитель класса АВ
1796712387123678STA540 4-х канальный усилитель класса АВ с выходной мощность 4 х 13 Вт имеет минимальное кол-во внешних элементов. Так же ИМС STA540 можно использовать как 2-х канальный усилитель в мостовом варианте подключения.
Технические характеристики
  • Выходная мощность:
2 х 38 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 18 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 34 Вт на нагрузке 8 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 24 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 15 Вт на нагрузке 2 Ом при Uпит = 16 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 13 Вт на нагрузке 2 Ом при Uпит = 15 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 11 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 18 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 7 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Зашита от КЗ выхода, перегрева.
  • Диапазон напряжения питания от 8 до 22 В
  • Ток покоя от 80 до 150 мА
  • КНИ при сопротивлении нагрузки 4 Ом и выходной мощности от 0,1 до 4 Вт не более 0,02%
STA540 STA540_1
Comments
  1. Ребята вопрос такой,нашел у себя такую,с какого то микролаба наверно,интересует схема ,2 канала,какой должен быть блок питания,мощность? И второе ,не пойму куда ставить двойной регулятор громкости ,вместо R1? CМотрел вот такое видео https://youtu.be/YL_Ypwb-vaM ,но там у него еще,какая то микруха в корпусе СОИК-8 рядом.
    1. Усилитель не очень мощный, бп 20-30 вт я думаю вполне достаточно. Регулятор громкости ставят перед с1 с3. R1 участвует в спящем режиме, надо смотреть даташит чтобы узнать какое напряжение подавать, 5в или напряжение питания услилителя.
