STA540 4-х канальный усилитель класса АВ с выходной мощность 4 х 13 Вт имеет минимальное кол-во внешних элементов. Так же ИМС STA540 можно использовать как 2-х канальный усилитель в мостовом варианте подключения.
Технические характеристики
- Выходная мощность:
2 х 38 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 18 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 34 Вт на нагрузке 8 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 24 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
2 х 15 Вт на нагрузке 2 Ом при Uпит = 16 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 13 Вт на нагрузке 2 Ом при Uпит = 15 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 11 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 18 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
4 х 7 Вт на нагрузке 4 Ом при Uпит = 14,4 В и КНИ 10% на частоте 1 кГц
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Зашита от КЗ выхода, перегрева.
- Диапазон напряжения питания от 8 до 22 В
- Ток покоя от 80 до 150 мА
- КНИ при сопротивлении нагрузки 4 Ом и выходной мощности от 0,1 до 4 Вт не более 0,02%
Помочь сайту: 100, 200, 500 рублей
Ребята вопрос такой,нашел у себя такую,с какого то микролаба наверно,интересует схема ,2 канала,какой должен быть блок питания,мощность? И второе ,не пойму куда ставить двойной регулятор громкости ,вместо R1? CМотрел вот такое видео https://youtu.be/YL_Ypwb-vaM ,но там у него еще,какая то микруха в корпусе СОИК-8 рядом.
Усилитель не очень мощный, бп 20-30 вт я думаю вполне достаточно. Регулятор громкости ставят перед с1 с3. R1 участвует в спящем режиме, надо смотреть даташит чтобы узнать какое напряжение подавать, 5в или напряжение питания услилителя.
Круто,что она АБ класса,готовые киты на али не нашёл,нашел такой,https://grobotronics.com/audio-amplifier-kit-sta540.html,но цена пипец.Там же и схема внизу,этого чуда,но как я понял там регулировка громкости каждого канала,на LM358
