LM317 (LM317T) — стабилизатор напряжения с выходным стабилизированным напряжение от 1,5 до 37 В. Входное напряжение может быть в пределах от 3 до 40 В. Максимальный ток нагрузки 1,5 А.
R1 — рекомендуемое сопротивление 240 Ом, но оно может находится в диапазоне от 100 до 1000 Ом. Падение напряжения на R1 составляет 1.25 вольт — опорное напряжение с вывода ADJ микросхемы LM317T.
Для расчета сопротивления R2 при заданном R1 и выходном напряжении Uвых используется следующая формула:
R2 = R1 * ( (Uвых/1.25) -1 )
Для удобства расчета мощно воспользоваться онлайн калькулятором
Если Вам известны значения R1 и R2, то выходное напряжение стабилизатора рассчитывается по формуле:
4,60 (5)
