Микросхема LM4880 специально разработана для высококачественного усиления звука для наушников. Схема содержит минимальное кол-во внешних элементов, в настройке не нуждается. Выходная мощность усилителя 0,25Вт на нагрузке 8 Ом и 0,085Вт на нагрузке 32 Ом. КНИ не более 0,1%. Напряжение питания микросхемы может быть в пределах от 2,7В до 5В.
Обновлено: 23.01.2022 в 23:29 | Просмотров: 8 857 |
Похожие статьи
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
45W на 8 Ом - 69W на 4 Ом простая конструкция - не требуется регулировка
Основными параметры для этого усилителя следующие: * Выходная мощность в диапазоне 40 - 70W * Простая схема * Простая сборка, низкая стоимость компонентов * Высокая надежность * Нет настроек Этот УНЧ собран на дискретных компонентах и операционного усилителя, выходной каскад класса B. Ток покоя контролируется ОУ, поэтому нет дополнительных регулировок этого параметра. Но если после сборки ток покоя большой то необходимо ограничить усиление ОУ на указанный коэффициент - 0.7/R11....
Приводная техника и средства автоматизации: зачем они необходимы сегодня
Развитие отечественного производства требует внедрения высокоточных, энергоэффективных и устойчивых решений. В условиях роста конкуренции и повышения стандартов качества ключевую роль играет приводная техника - элемент, определяющий точность, скорость и безопасность технологических процессов. Современные системы управления позволяют не только оптимизировать работу оборудования, но и минимизировать простои, снизить износ механизмов и повысить общую производительность. Выбор компонентов для...
wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Удаленное управление нагрузкой)
Используя модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 можно управлять устройствами из Интернета (так же локально), а точнее подключить к выходам модуля несколько реле которые будут включать или отключать нагрузку. Если Вы не знаете как прошить модуль NodeMcu v3, то ознакомьтесь со следующей статьей wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE). Загрузите следующий скетч при помощи Arduino IDE: #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include...
Панель нагрузки
Панель нагрузки — это плагин который показывает небольшую панель в углу блога. Главная его задача это мониторинг быстродействия сайта, скорость загрузки, кол-во запросов, потребляемая память. Панель нагрузок может быть встроена практически в любой блог, можно задать параметры горизонтального и вертикально смешения, поменять фоновый цвет, установить уровень прозрачности. Для установки плагина необходимо скачать Zip архив с официального сайта разработчика плагина, далее войдите в...
Панель нагрузки
