Наличие в электронных сигаретах никотина даёт много поводов для спекуляций политическим лоббистам отстаивающим интересы табачных компаний. Но что вы знаете о никотине кроме того что им можно травить лошадей, слонов и другую живность?
Обновлено: 08.11.2015 в 17:50 | Просмотров: 3 080 |
Похожие статьи
Малогабаритный ИИП 24Вт
Предлагаемый автогенераторный ИИП (импульсный источник питания) имеет малые габариты и высокий КПД. Его особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения. При проектировании автогенераторных ИИП в большинстве случаев мощный трансформатор используют в линейном режиме, а маломощный переключательный - в режиме насыщении магнитопровода. Отдельные обмотки этих трансформаторов соединяют последовательно одна с другой и токоограничивающим...
Atmega88 + IR (Arduino IDE)
Микроконтроллер Atmega88 может стать отличной заменой сильно подорожавших плат Arduino Nano. Большое кол-во проектов создаваемых на платах Arduino Nano часто используют небольшое объем памяти и применять Arduino Nano в данных проектах нецелесообразно. Atmega88 имеет 8 кБ программируемой Flash памяти, 1кБ SRAM памяти и 512 байта EEPROM. Микроконтроллер Atmega88 поддерживается средой программирования Arduino IDE, так же большинство библиотек совместимы с этими контроллерами. Как...
Пайка для начинающих
В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы. Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну...
Массивы в JavaScript
Массивы в JavaScript — это мощные структуры данных, позволяющие хранить и обрабатывать наборы элементов. Они предоставляют множество методов для удобного управления данными, таких как добавление, удаление, сортировка, фильтрация и многое другое. В этом руководстве мы рассмотрим основные операции с массивами, включая создание, доступ к элементам, изменение размеров, объединение массивов и выполнение операций над ними. Пример 1: Создание простого массива let fruits = ["яблоко", "банан",...
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В основе современной промышленной электроники лежит применение полупроводниковых приборов, отчего ее часто называют полупроводниковой электроникой. Рассмотрим электрические свойства полупроводников. Полупроводниками называются вещества, имеющие удельное электрическое сопротивление в пределах 10^-3 - 10^-4 Ом•см и занимающие по электропроводности промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Указанное различие в электропроводности веществ обусловлено различием в энергетических...
