Предложенная схема «Бегущие огни» состоит из шести светодиодов. Схема состоит из генератора на ИМС NE555 и счетчика на ИМС 4017 к выходу которого через диоды 1N4148 подключены шесть светодиодов. При помощи подстроечного резистора R2 можно регулировать частоту генератора, тем самым настраивая скорость переключения светодиодов.
Схема имеет отличительную особенность, светодиоды загораются поочередно с первого до последнего, а потом в противоположном направлении, после чего весь цикл повторяется. Все светодиоды подключены через токоограничивающий резистор R3. Максимальный ток потребления каждого диода не должен превышать 20 мА.
