На рисунке показана простая схема позволяющая продлить использование люминесцентной лампы даже с перегоревшими нитями накала. При выборе элементов схемы необходимо руководствоваться таблицей.
| Мощность лампы | С1, С4 | С2, С3 | Д1-Д4 | R1 |
| Вт | мкФ | пФ | Ом | |
30 40 80 100 |
4 10 20 20 |
3300 6800 6800 6800 |
Д226Б Д226Б Д205 Д231 |
60 60 30 30 |
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными с рабочим напряжением в 1,5 раза выше сетевого. R1 обязательно должен быть проволочным и соответствовать мощности лампы. Величина емкостей С1 С4 определяет рабочее напряжение на электродах лампы. В момент включения напряжение на электродах лампы может достигать 600В. После зажигания лампы оно уменьшается до рабочего напряжения. Применение диодов Д1 Д4 и конденсаторов С2 С3 обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения еще больше повышая стартовое напряжение (при желании эти элементы из схемы можно исключить).
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1982
4,33 (3)
