На рисунке показана схема простого драйвера светодиода, с напряжение питания от 3 до 18В. Основу устройства составляет таймер 555 или LMC555 на напряжение 5В. На таймере 555 собран ШИМ — регулятор выходной мощности драйвера. Светодиоды суммарной мощностью 2Вт подключены через MOSFET транзистор IRLU3802PBF. Радиатор транзистору не нужен, но если необходима дополнительная мощность (более 2Вт), то необходим радиатор.
Обновлено: 05.02.2022 в 01:00 | Просмотров: 20 763 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,86 (7) |
Похожие статьи
Усилитель класса D на IRS2092
Микросхема IRS2092 представляет собой высоковольтный аудио-драйвер со встроенным ШИМ-генератором и схемами защиты. В сочетании с двумя внешними MOSFET транзисторами и небольшим количеством пассивных элементов получается полноценный усилитель класса D (до 500 Вт), устойчивый к внешним шумам и наводкам и обладающий малым уровнем искажения входного сигнала. Особенности Встроенный аналоговый вход Встроенный ШИМ-модулятор с автогенерацией (гистерезисный метод) Программируемая...
Разное применение TDA2030A
Микросхема усилителя НЧ TDA2030A фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах”: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса AB или...
Драйвер светодиода белого свечения с напряжением 1,5В
Для свечения диода белого свечения необходимо напряжение 3...4В, что не позволяет использовать одну батарею на 1,5В, но если применить схему показанную на рисунке то можно использовать светодиод белого свечения от напряжения 1,2...1,5В. На микросхеме МАХ1722 собран повышающий преобразователь, на микросхеме МАХ4073Т собран регулятор с обратной связью который позволяет регулировать выходной ток для эффективной работы драйвера светодиода. Литература: Журнал Радиосхема №1 2006г.
Источник питания с цифровым управлением 0-25 В / 2,5 А (Arduino)
На этой странице показан пример создания источника питания (ИП) с регулируемым выходным напряжением от 0 до 25 В и током нагрузки до 2,5 А. ИП имеет функцию токовой стабилизации, при достижении заданного предела тока начинает стабилизироваться ток, так же происходит при коротком замыкании выхода ИП. Регулировка параметров тока и напряжения осуществляется при помощи энкодера, так же имеется кнопка отключения / включения выхода ИП. Вся информация о текущем напряжении и токе потребления...
ШИМ регулятор напряжения (LGT8F328)
На рисунке показана схема простого ШИМ регулятора напряжения, с диапазоном регулировки от 0 до 25 В с максимальным током нагрузки 3 А при выходном напряжении 25 В. Точность установки выходного напряжения ±0,1 В. Информация об установленном напряжении выводится на индикатор TM1637. Управление ШИМ регулятора осуществляется при помощи трех кнопок - UP, DW и OUT_ON_OFF. При при подачи питания на ШИМ регулятор, модуль реле подаст напряжение питания только после активации PWM выхода (D9),...
