Программатор EZP2010 для FLASH и EEPROM
Программатор для микросхем памяти FLASH и EEPROM EZP2010. Поддерживает FLASH 25 серии, EEPROM 24, 25, 93 серии, и другие. Очень высокая скорость записи — до 12 Мб в секунду. Автоматически определяет необходимый чипу уровень напряжения, а так же тип и наименование микросхемы. Способен программировать не только установленные в панель микросхемы, но и микросхемы на устройствах, без выпаивания. Это позволяет прошивать BOIS для материнских плат, видеокарт, телевизоров, дисплеев, игровых приставок, ресиверов, маршрутизаторов.Поддерживает автоматическое копирование чипа без подключения к компьютеру, достаточно вставить в панель два чипа памяти — оригинал, и чип под запись. В комплекте с программатором идет кабель, блок питания, переходник под SMD чипы памяти, и диск с драйверами и софтом.Поддерживаемые микросхемы:*******************25 SPI FLASH*************************AMIC:A25L05P,A25L512,A25L010,A25L10P,A25L020,A25L20P,A25L040,A25L40P,A25L080, A25L80P, A25L016, A25L16P, A25L032ATMEL:AT25F512,AT25F512A,AT25F512B,AT25F1024,AT25F1024A,AT25FS010,AT25DF021, AT25F2048, AT25DF041A, AT25F4096, AT25FS040, AT26F004,AT26DF081A, AT25DF161, AT26DF161, AT26DF161A, AT25DF321, AT25DF321A,AT26DF321, AT25DF641EON:EN25F05, EN25LF05, EN25P05, EN25D10, EN25F10, EN25LF10, EN25P10,EN25D20, EN25F20, EN25LF20, EN25D40,EN25F40,EN25LF40,EN25D80,EN25F80,EN25Q80,EN25T80, EN25B16, EN25B16T, EN25D16, EN25F16,EN25Q16,EN25T16,EN25B32,EN25B32T, EN25F32, EN25P32, EN25Q32, EN25B64, EN25B64T, EN25F64,EN25P64,EN25Q64,EN25F128,EN25Q128ES:ES25P10, ES25P20, ES25M40, ES25M40A,ES25P40,ES25M80,ES25M80A,ES25P80,ES25M16, ES25M16A, ES25P16, ES25P32ESMT:F25L004A,F25L04UA,F25L008A,F25L08PA,F25L016A,F25L16PA,F25L32PA,F25L32QAMXIC:MX25L512,MX25V512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005A,MX25V4005,MX25L8005, MX25V8005, MX25L1605D,MX25L1635D,MX25L3205D,MX25L3225D,MX25L3235D,MX25L3237D, MX25L6405D, MX25L12805DNEXFLASH:NX25P10, NX25P20, NX25P40, NX25P80, NX25P16, NX25P32PMC:PM25LV512A, PM25LV010A, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B,PM25LV016BSAIFUN:SA25F005, SA25F010, SA25F020,SA25F040,SA25F080, SA25F160,SA25F320SPANSION:S25FL004A,S25FL008A,S25FL016A,S25FL032A,S25FL064A,S25FL128A,S25FL128PSST:SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A,SST25VF020,SST25VF020A, SST25VF040, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B, SST25VF016B,SST25VF032B, SST25VF064CST:M25P05A, M25P10A, M25PE10,M25P20,M25PE20, M25P40, M25PE40, M25P80,M25PE80, M25PX80, M25P16, M25PE16,M25PX16,M25P32,M25PX32, M25P64, M25PX64, M25P128WINBOND:W25P10, W25X10,W25X10A,W25X10AL, W25X10L, W25P20,W25X20,W25X20A,W25X20AL, W25X20L, W25P40, W25X40,W25X40A, W25X40AL, W25X40L,W25P80,W25X80,W25X80A, W25X80AL, W25X80L, W25P16,W25X16, W25P32, W25X32, W25X64,W25Q64BV,W25Q128BVMSHINE:MS25X80,MS25X40,MS25X64,MS25X32,MS25X16,MS25X128,MS25X10,MS25X05,MS25X20GIGADEVICE:GD25T80,GD25Q80,GD25Q32,GD25Q64,GD25Q128,GD25Q512,GD25Q16,GD25Q20,GD25Q10,GD25F80,GD25F40,GD25D80,GD25D40 ***********************24 EEPROM*************************ATMEL:AT24C01, AT24C01A, AT24C01B, AT24C02, AT24C02A, AT24C02B, AT24C04, AT24C04A, AT24C04B, AT24C08, AT24C08A, AT24C08B, AT24C16, AT24C16A, AT24C16B, AT24C32, AT24C32A, AT24C32B, AT24C64, AT24C64A, AT24C64B, AT24C128, AT24C128A, AT24C128B, AT24C256, AT24C256A, AT24C256B, AT24C512, AT24C512A, AT24C512B, AT24C1024, AT24C1024A, AT24C1024BCATALYST:CAT24C01, CAT24WC01,CAT24C02,CAT24WC02,CAT24C04, CAT24WC04,CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64,CAT24C128, CAT24WC128, CAT24C256, CAT24WC256, CAT24C512, CAT24WC512,CAT24C1024, CAT24WC1024COMMON:24C00 3V, 24C00 5V, 24C01 3V, 24C01 5V, 24C02 3V, 24C02 5V,24C04 3V,24C04 5V, 24C08 3V, 24C08 5V, 24C16 3V, 24C16 5V, 24C32 3V, 24C32 5V, 24C64 3V,24C64 5V, 24C128 3V, 24C128 5V, 24C256 3V, 24C256 5V, 24C512 3V, 24C512 5V, 24C1024 3V,24C1024 5VFAIRCHILD:FM24C01L, FM24C02L, FM24C03L, FM24C04L, FM24C05L, FM24C08L, FM24C09L, FM24C16L, FM24C17L, FM24C32L, FM24C64L, FM24C128L, FM24C256L, FM24C512L, FM24C1024LHOLTEK:HT24C01, HT24LC01, HT24C02, HT24LC02, HT24C04, HT24LC04,HT24C08,HT24LC08, HT24C16, HT24LC16, HT24C32, HT24LC32, HT24C64, HT24LC64, HT24C128, HT24LC128, HT24C256, HT24LC256, HT24C512, HT24C1024ISSI:IS24C01, IS24C02, IS24C04, IS24C08, IS24C16, IS24C32, IS24C64, IS24C128, IS24C256, IS24C512, IS24C1024MICROCHIP:24AA00, 24C00, 24LC00, 24AA01, 24AA014, 24C01C, 24LC014, 24LC01B, 24AA02,24LC02B,24AA024,24AA025,24AA04,24C02C, 24LC024,24LC025,24LC04B,24AA08,24LC08B, 24AA16, 24LC16B, 24AA32, 24LC32, 24AA64,24FC64,24LC64, 24AA128,24FC128, 24LC128, 24AA256, 24FC256, 24LC256, 24AA512, 24FC512,24LC512, 24AA1024NSC:NSC24C02, NSC24C02L, NSC24C64RAMTRON:FM24C04A, FM24CL04, FM24C16A, FM24CL16, FM24C64, FM24CL64, FM24C256, FM24CL256, FM24C512ROHM:BR24C01, BR24L01, BR24C02, BR24L02, BR24C04, BR24L04, BR24C08, BR24L08, BR24C16, BR24L16, BR24C32, BR24L32, BR24C64, BR24L64ST:ST24C01, ST24C02, ST24C04, ST24C08, ST24C16, ST24C32, ST24C64XICOR:X24C01, X24C02, X24C04, X24C08, X24C16 ***********************93 EEPROM*************************AKM:AK93C45AV, AK93C55AV, AK93C65AV, AK93C75AVATC:ATC93C46, ATC93LC46(16bit), ATC93LC46(16bit)-SOP8, ATC93LC46(8bit),ATC93LC46(8bit)-SOP8, ATC93C56, ATC93LC56(16bit), ATC93LC56(16bit)-SOP8, ATC93LC56(8bit), ATC93LC56(8bit)-SOP8, ATC93C66, ATC93LC66(16bit), ATC93LC66(16bit)-SOP8, ATC93LC66(8bit), ATC93LC66(8bit)-SOP8ATMEL:AT93C46(16bit), AT93C46(16bit)-SOP8, AT93C46(8bit), AT93C46(8bit)-SOP8, AT93C46A, AT93C56(16bit), AT93C56(16bit)-SOP8, AT93C56(8bit), AT93C56(8bit)-SOP8, AT93C57(16bit), AT93C57(16bit)-SOP8, AT93C57(8bit), AT93C57(8bit)-SOP8, AT93C66(16bit), AT93C66(16bit)-SOP8, AT93C66(8bit), AT93C66(8bit)-SOP8, AT93C86(16bit), AT93C86(16bit)-SOP8, AT93C86(8bit), AT93C86(8bit)-SOP8CATALYST:CAT93C46(16bit), CAT93C46(8bit), CAT93C46A, CAT93C46I, CAT93C56(16bit), CAT93C56(8bit), CAT93C56A, CAT93C57(16bit), CAT93C57(16bit)-SOP8, CAT93C66(16bit), CAT93C66(8bit), CAT93C66A, CAT93C86(16bit), CAT93C86(8bit)COMMON:93C46(16bit), 93C46(8bit), 93C56(16bit),93C56(8bit),93C66(16bit),93C66(8bit), 93C86(16bit), 93C86(8bit)EXEL:XL93C06, XL93C46, XL93CS46, XL93LC46, XL93C56, XL93LC56, XL93C66, XL93LC66FAIRCHILD:FM93C06AM8(16bit), FM93C06AM8(8bit), FM93C06M8, FM93C06N, FM93C46AM8(16bit), FM93C46AM8(8bit), FM93C46AN(16bit), FM93C46AN(8bit), FM93CS46(16bit), FM93C56AN(16bit), FM93C56AN(8bit), FM93CS56(16bit), FM93C66AM8(16bit), FM93C66AM8(8bit), FM93C66AN(16bit), FM93C66AN(8bit), FM93C66B, FM93C66M8(16bit), FM93C66MT8(16bit), FM93C66N(16bit), FM93CS66(16bit), FM93C86AM8(16bit), FM93C86AM8(8bit), FM93C86AN(16bit), FM93C86AN(8bit)HOLTEK:HT93LC46A(16bit), HT93LC46A(8bit), HT93LC56A(16bit), HT93LC56A(8bit), HT93LC66A(16bit), HT93LC66A(8bit)ICT:ICT93C46(16bit), ICT93C46(8bit), ICT93C56(16bit), ICT93C56(8bit), ICT93C66(16bit), ICT93C66(8bit)ISSI:IS93C46(16bit), IS93C56(16bit), IS93C66(16bit)MICROCHIP:93C06(16bit), 93C06(16bit)-SOP8, 93AA46(16bit), 93AA46(8bit), 93AA46(8bit)-SOP8, 93C46(16bit), 93C46(16bit)-SOP8, 93C46A, 93C46B, 93LC46(16bit), 93LC46(16bit)-SOP8, 93LC46(8bit), 93LC46(8bit)-SOP8, 93LC46A, 93LC46B, 93LC46B-SOP8, 93AA56(16bit), 93AA56(8bit), 93AA56(8bit)-SOP8, 93C56(16bit), 93C56(16bit)-SOP8, 93C56(8bit), 93C56(8bit)-SOP8, 93C56A, 93C56A-SOP8, 93C56B, 93C56B-SOP8, 93LC56(16bit), 93LC56(16bit)-SOP8, 93LC56(8bit), 93LC56(8bit)-SOP8, 93LC56A, 93LC56B, 93LC56B-SOP8, 93AA66(16bit), 93AA66(8bit), 93AA66(8bit)-SOP8, 93C66(16bit), 93C66(16bit)-SOP8, 93C66(8bit), 93C66(8bit)-SOP8, 93C66A, 93C66A-SOP8, 93C66B, 93C66B-SOP8, 93LC66(16bit), 93LC66(16bit)-SOP8, 93LC66(8bit), 93LC66(8bit)-SOP8, 93LC66A, 93LC66B, 93LC66B-SOP8, 93AA76(16bit), 93AA76(8bit), 93C76(16bit), 93C76(8bit), 93LC76(16bit), 93LC76(8bit), 93LC76A, 93LC76B, 93AA86(16bit), 93AA86(8bit), 93C86(16bit), 93C86(8bit), 93LC86(16bit), 93LC86(8bit), 93LC86A, 93LC86BNSC:NSC93C06, NSC93C06-SOP8, NSC93CS06, NSC93C46, NSC93CS46, NSC93C56, NSC93CS56, NSC93S56, NSC93C66, NSC93CS66, NSC93C86ROHM:BR93LC46, BR93LC46RF, BR93LC56, BR93LC56RF, BR93LC66, BR93LC66RFST:ST93C06, M93S46, M93S46-SOP8, M93S46-T8, M93S46R, M93S46R-SOP8, M93S46W, M93S46W-SOP8, ST93C46, M93S56, M93S56-SOP8, M93S56R, M93S56R-SOP8, M93S56W, M93S56W-SOP8, ST93C56, M93S66, M93S66-SOP8, M93S66R, M93S66R-SOP8, M93S66W, M93S66W-SOP8, ST93C66
