Термисторы – это электронные компоненты, которые характеризуются изменением своего сопротивления при изменении температуры. Они используются для измерения температуры, управления температурными режимами и компенсации температурных изменений в электронных устройствах.
Термисторы основаны на термическом эффекте, который возникает в полупроводниковых материалах и который меняет их сопротивление при изменении температуры. В зависимости от материала, полупроводниковые термисторы могут иметь положительный температурный коэффициент сопротивления (PTC) или отрицательный (NTC).
PTC термисторы обладают свойством увеличения сопротивления при увеличении температуры. Они используются в качестве предохранителей на токовых устройствах, так как при превышении заданного значения тока сопротивление PTC термистора резко увеличивается и прекращается подача тока. Также они могут использоваться для регулирования температуры в датчиках уровня жидкости, термостатах и других электронных устройствах.
NTC термисторы обладают свойством уменьшения сопротивления при увеличении температуры. Они используются для измерения температуры и применяются в термометрах, терморегуляторах, кондиционерах и системах охлаждения. Они также используются для компенсации термических изменений в электронных устройствах, например, для компенсации изменений тока и напряжения в транзисторных схемах.
Термисторы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как оксиды металлов, керамика и полимерные материалы. Выбор материала зависит от конкретных требований к термистору.
Таким образом, термисторы являются важными элементами в электронных устройствах и используются для измерения температуры, управления температурными режимами и компенсации термических изменений в электронных схемах.
