Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP256EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода.
Выходное напряжение источника питания 30 В с максимальным током нагрузки 2 А.
Фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных, может бить ниже заявленного при токе нагрузки 2 А на 2-3 В.
Схема источника питания на ИМС TOP256EN
ИМС TOP256EN должна быть установлена на теплоотвод площадью не менее 400 мм². Диоды SB3100 должны иметь теплоотвод (в области печатного проводника, с двух сторон платы) площадью не менее 1000 мм².
Если источник питания будет иногда работать без нагрузки, то необходимо к выходу подключить резистор 1 кОм 2 Вт.
Импульсный трансформатор марки E 30/15/7 N87 с немагнитным зазором в 0,78 — 0,80 мм.
Так как сердечник трансформатора изначально не имеет немагнитного зазора, то его можно сделать при помощи алмазного надфиля, спилив центральную часть одной из половинок ферритового сердечника на 0,78 — 0,80 мм.
Порядок намотки трансформатора следующий:
- Начать намотку с вывода 2, намотать по часовой стрелке 87 витков (Ø0,55 мм) 1 жильным проводом слева направо в два слоя. Второй слой обмотки наматывать справа налево равномерно распределив по катушке. Завершить намотку на выводе 1. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 9 и намотать по часовой стрелке 20 витков (Ø0,55 мм) 2-х жильным проводом проводом слева направо в 2 слоя. Второй слой обмотки наматывать справа налево равномерно распределив по катушке. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить намотку на выводе 8. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 4 и намотать по часовой стрелке 5 витков (Ø0,35 мм) 3-х жильным проводом слева направо в один слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе 3. Добавить 1 слой изоляции.
- Собрать и закрепить половинки сердечников. Покрыть лаком.
3,25 (4)
