КТ927А, КТ927Б, КТ927В — транзисторы кремневые планарные n-p-n генераторные ВЧ. Предназначены для применения в линейных усилителях мощности на частотах до 30 МГц при напряжении питания 28 В.
- Выходная мощность при Uкэ = 28 В, f = 30 МГц … 75 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Uкэ = 28 В, f = 30 МГц, Pвых(по) = 75 Вт … 13,4-16
- Коэффициент полезного действия транзистора при Uкэ = 28 В, f = 30 МГц, Pвых(по) = 75 Вт … 48-52%
- Коэффициент комбинационных составляющих при Uкэ = 28 В, f = 30 МГц, Pвых(по) = 75 Вт … -(30-39) дБ
- Статический коффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 6 В, Iк = 5 А:
- КТ927А … 15-50
- КТ927Б … 25-75
- КТ927В … 40-100
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 А, Iб = 2 А не более … 0,7 В
- Активная составляющая полного входного сопротивления при Рвых = 75 Вт, Uкэ — 28 В, f = 30 МГц … 2,65 Ом
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 28 В, Iк = 1 А … 105-210 МГц
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 28 В не более … 190 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uкэ = 0 не более … 2850 пФ
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 3,5 В не более:
- при Т = 298 К … 40 мА
- при Т = 398 К … 120 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rэб = 0 и Uкэ = 70 В не более … 40 мА
- Постоянное прямое напряжение диода при Iпр = 1 мА … 0,6-0,8 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер
- при Rбэ = 0 … 70 В
- при Rбэ = ∞ … 70 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 3,5 В
- Постоянный ток коллектора … 10 А
- Импульсный ток коллектора … 30 А
- Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме:
- при Тк ≤ 348 К … 83,3 Вт
- при Тк = 423 К … 33,3 Вт
