На рисунке показана схема 8-и канального реле времени, в реле времени используется Arduino Nano, часы реального времени DS3231 (модуль), семисегментный четырех-разрядный индикатор на базе драйвера TM1637 (модуль TM1637) и четыре кнопки управления.
В каждом канале можно задать время включения и выключения реле, все значения времени включения и выключения реле сохраняются в энергонезависимой памяти.
Управление реле времени:
- Первая кнопка — «часы», она позволяет просматривать текущее время (по умолчанию), секунды, дату, месяц и год.
- Вторая кнопка — редактирование времени реле, при нажатии на кнопку поочередно появляются показания включения и выключения реле для каждого канала. Для выхода из режима редактирования можно поочередно пролистать все каналы или нажать на первую кнопку «часы».
При выходе из режима редактирования происходит сохранение в энергонезависимой памяти всех измененных значений времени реле.
- Третья кнопка «+HH» используется при редактировании времени реле для часов, четвертая «+MM» для минут. При нажатии на третью или четвертую кнопку показания меняются только в большую сторону, при достижении 23 часов или 59 минут показания обнуляются.
- При нажатии на кнопки три и четыре («+HH» «+MM») в режиме показания часов, можно изменить яркость свечения индикатора (0-7 уровней яркости).
Для управления нагрузкой можно использовать реле, подключение которого показано на рисунке или модуль реле которое можно подключать непосредственно к цифровым выходам Arduino.
#include <Wire.h> #include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h> #include <TM1637Display.h> #include <DS3231.h> DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; TM1637Display display(2, 3);// CLK,DIO int t,time,min,hour,write; int alarm1_on,alarm1_of,alarm2_on,alarm2_of,alarm3_on,alarm3_of,alarm4_on,alarm4_of,alarm5_on,alarm5_of,alarm6_on,alarm6_of,alarm7_on,alarm7_of,alarm8_on,alarm8_of; byte x,w,i,b,menu,alarm=16; uint8_t date_alarm1on[]{0x77,0x30,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm2on[]{0x77,0x5b,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm3on[]{0x77,0x4f,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm4on[]{0x77,0x66,0x5c,0x54}; uint8_t date_alarm5on[]{0x77,0x6d,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm6on[]{0x77,0x7d,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm7on[]{0x77,0x07,0x5c,0x54};uint8_t date_alarm8on[]{0x77,0x7f,0x5c,0x54}; uint8_t date_alarm1of[]{0x77,0x30,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm2of[]{0x77,0x5b,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm3of[]{0x77,0x4f,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm4of[]{0x77,0x66,0x5c,0x71}; uint8_t date_alarm5of[]{0x77,0x6d,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm6of[]{0x77,0x7d,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm7of[]{0x77,0x07,0x5c,0x71};uint8_t date_alarm8of[]{0x77,0x7f,0x5c,0x71}; uint8_t data[]{0x50,0x7b,0x58,0};// rec void setup(){ // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// установка времени DS3231, раскомментировать и залить скетч, далее закомментировать и залить скетч повторно Serial.begin(9600); Wire.begin(); clock.begin(); clock.setOutput(DS3231_1HZ); pinMode(4,INPUT);// SQW модуля часов реального времени подключить к D4 pinMode(A0,INPUT); pinMode(A1,INPUT); pinMode(A2,INPUT); pinMode(A3,INPUT);// кнопки управления А0 - часы, А1 - время реле, А2 - "часы +", А3 - "минуты +" pinMode(5,OUTPUT);pinMode(6,OUTPUT);pinMode(7,OUTPUT);pinMode(8,OUTPUT);pinMode(9,OUTPUT);pinMode(10,OUTPUT);pinMode(11,OUTPUT);pinMode(12,OUTPUT);// выходы реле alarm1_on=EEPROM.read(1)*100+EEPROM.read(2);alarm1_of=EEPROM.read(3)*100+EEPROM.read(4); alarm2_on=EEPROM.read(5)*100+EEPROM.read(6);alarm2_of=EEPROM.read(7)*100+EEPROM.read(8); alarm3_on=EEPROM.read(9)*100+EEPROM.read(10);alarm3_of=EEPROM.read(11)*100+EEPROM.read(12); alarm4_on=EEPROM.read(13)*100+EEPROM.read(14);alarm4_of=EEPROM.read(15)*100+EEPROM.read(16); alarm5_on=EEPROM.read(17)*100+EEPROM.read(18);alarm5_of=EEPROM.read(19)*100+EEPROM.read(20); alarm6_on=EEPROM.read(21)*100+EEPROM.read(22);alarm6_of=EEPROM.read(23)*100+EEPROM.read(24); alarm7_on=EEPROM.read(25)*100+EEPROM.read(26);alarm7_of=EEPROM.read(27)*100+EEPROM.read(28); alarm8_on=EEPROM.read(29)*100+EEPROM.read(30);alarm8_of=EEPROM.read(31)*100+EEPROM.read(32); } void loop(){Serial.println(write); display.setBrightness(b); DateTime=clock.getDateTime();t=DateTime.hour*100+DateTime.minute; if(analogRead(A0)>600&&alarm==16){menu++;delay(200);if(menu>3){menu=0;}} // кнопка часов if(analogRead(A1)>600){alarm++;w=1;delay(200);if(alarm>16){alarm=0;}} // кнопка времени реле switch(alarm){ // установка времение 1-8 реле case 0: x=0x40; if(w==1){hour=alarm1_on/100;min=alarm1_on-hour*100;time=alarm1_on;display.setSegments(date_alarm1on);delay(2000);} w=0;alarm1_on=time; break; case 1: x=0x40; if(w==1){hour=alarm1_of/100;min=alarm1_of-hour*100;time=alarm1_of;display.setSegments(date_alarm1of);delay(2000);} w=0;alarm1_of=time; break; case 2: x=0x40; if(w==1){hour=alarm2_on/100;min=alarm2_on-hour*100;time=alarm2_on;display.setSegments(date_alarm2on);delay(2000);} w=0;alarm2_on=time; break; case 3: x=0x40; if(w==1){hour=alarm2_of/100;min=alarm2_of-hour*100;time=alarm2_of;display.setSegments(date_alarm2of);delay(2000);} w=0;alarm2_of=time; break; case 4: x=0x40; if(w==1){hour=alarm3_on/100;min=alarm3_on-hour*100;time=alarm3_on;display.setSegments(date_alarm3on);delay(2000);} w=0;alarm3_on=time; break; case 5: x=0x40; if(w==1){hour=alarm3_of/100;min=alarm3_of-hour*100;time=alarm3_of;display.setSegments(date_alarm3of);delay(2000);} w=0;alarm3_of=time; break; case 6: x=0x40; if(w==1){hour=alarm4_on/100;min=alarm4_on-hour*100;time=alarm4_on;display.setSegments(date_alarm4on);delay(2000);} w=0;alarm4_on=time; break; case 7: x=0x40; if(w==1){hour=alarm4_of/100;min=alarm4_of-hour*100;time=alarm4_of;display.setSegments(date_alarm4of);delay(2000);} w=0;alarm4_of=time; break; case 8: x=0x40; if(w==1){hour=alarm5_on/100;min=alarm5_on-hour*100;time=alarm5_on;display.setSegments(date_alarm5on);delay(2000);} w=0;alarm5_on=time; break; case 9: x=0x40; if(w==1){hour=alarm5_of/100;min=alarm5_of-hour*100;time=alarm5_of;display.setSegments(date_alarm5of);delay(2000);} w=0;alarm5_of=time; break; case 10: x=0x40; if(w==1){hour=alarm6_on/100;min=alarm6_on-hour*100;time=alarm6_on;display.setSegments(date_alarm6on);delay(2000);} w=0;alarm6_on=time; break; case 11: x=0x40; if(w==1){hour=alarm6_of/100;min=alarm6_of-hour*100;time=alarm6_of;display.setSegments(date_alarm6of);delay(2000);} w=0;alarm6_of=time; break; case 12: x=0x40; if(w==1){hour=alarm7_on/100;min=alarm7_on-hour*100;time=alarm7_on;display.setSegments(date_alarm7on);delay(2000);} w=0;alarm7_on=time; break; case 13: x=0x40; if(w==1){hour=alarm7_of/100;min=alarm7_of-hour*100;time=alarm7_of;display.setSegments(date_alarm7of);delay(2000);} w=0;alarm7_of=time; break; case 14: x=0x40; if(w==1){hour=alarm8_on/100;min=alarm8_on-hour*100;time=alarm8_on;display.setSegments(date_alarm8on);delay(2000);} w=0;alarm8_on=time; break; case 15: x=0x40; if(w==1){hour=alarm8_of/100;min=alarm8_of-hour*100;time=alarm8_of;display.setSegments(date_alarm8of);delay(2000);} w=0;alarm8_of=time; break; case 16: write++; switch(menu){ // часы case 0: if(digitalRead(4)==HIGH){x=0x40;}else{x=0x00;} // мигание двоеточия time=t; break; // время case 1: x=0x00;time=DateTime.second;break; // секунды case 2: x=0x40;time=DateTime.day*100+DateTime.month; break; // число и месяц case 3: x=0x00;time=DateTime.year; break; } break;} // год if(analogRead(A2)>600&&alarm<16){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}time=hour*100+min;}// редактирование часов реле времени if(analogRead(A3)>600&&alarm<16){min++;delay(200);if(min>59){min=0;}time=hour*100+min;} // редактирование минут реле времени if(analogRead(A2)>600&&alarm==16){b++;delay(300);}if(analogRead(A3)>600&&alarm==16){b--;delay(300);}if(b>7){b=0;} // яркость TM1637 0-7 if(analogRead(A0)>600&&alarm<16){alarm=16;menu=0;w=1;write++;delay(200);} // возврат из времени реле в часы if(alarm<16||menu==0){i=true;}else{i=false;} if(alarm<16){write=0;} if(write>10000){write=2;} if(write==1){// запись в EEPROM значений времени реле при выходе из режима редактирования EEPROM.update(1, alarm1_on/100);EEPROM.update(2, alarm1_on-alarm1_on/100*100); EEPROM.update(3, alarm1_of/100);EEPROM.update(4, alarm1_of-alarm1_of/100*100); EEPROM.update(5, alarm2_on/100);EEPROM.update(6, alarm2_on-alarm2_on/100*100); EEPROM.update(7, alarm2_of/100);EEPROM.update(8, alarm2_of-alarm2_of/100*100); EEPROM.update(9, alarm3_on/100);EEPROM.update(10, alarm3_on-alarm3_on/100*100); EEPROM.update(11, alarm3_of/100);EEPROM.update(12, alarm3_of-alarm3_of/100*100); EEPROM.update(13, alarm4_on/100);EEPROM.update(14, alarm4_on-alarm4_on/100*100); EEPROM.update(15, alarm4_of/100);EEPROM.update(16, alarm4_of-alarm4_of/100*100); EEPROM.update(17, alarm5_on/100);EEPROM.update(18, alarm5_on-alarm5_on/100*100); EEPROM.update(19, alarm5_of/100);EEPROM.update(20, alarm5_of-alarm5_of/100*100); EEPROM.update(21, alarm6_on/100);EEPROM.update(22, alarm6_on-alarm6_on/100*100); EEPROM.update(23, alarm6_of/100);EEPROM.update(24, alarm6_of-alarm6_of/100*100); EEPROM.update(25, alarm7_on/100);EEPROM.update(26, alarm7_on-alarm7_on/100*100); EEPROM.update(27, alarm7_of/100);EEPROM.update(28, alarm7_of-alarm7_of/100*100); EEPROM.update(29, alarm8_on/100);EEPROM.update(30, alarm8_on-alarm8_on/100*100); EEPROM.update(32, alarm8_of/100);EEPROM.update(32, alarm8_of-alarm8_of/100*100); display.setSegments(data);delay(1000);// rec - запись } // активация 1-8 реле по времени if(t>=alarm1_on&&t<alarm1_of){digitalWrite(5,HIGH);}else{digitalWrite(5,LOW);} if(t>=alarm2_on&&t<alarm2_of){digitalWrite(6,HIGH);}else{digitalWrite(6,LOW);} if(t>=alarm3_on&&t<alarm3_of){digitalWrite(7,HIGH);}else{digitalWrite(7,LOW);} if(t>=alarm4_on&&t<alarm4_of){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);} if(t>=alarm5_on&&t<alarm5_of){digitalWrite(9,HIGH);}else{digitalWrite(9,LOW);} if(t>=alarm6_on&&t<alarm6_of){digitalWrite(10,HIGH);}else{digitalWrite(10,LOW);} if(t>=alarm7_on&&t<alarm7_of){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);} if(t>=alarm8_on&&t<alarm8_of){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} display.showNumberDecEx(time,x,i); // вывод информации на индикатор TM1637 }
Дополнительные материалы
- Скетч — 8rele.ino
- Для управления радио-модулями используются выводы D9, D10, D11, D12. Также можно изменять длительность управляющего импульса.
4,80 (5)
Вот как конкретно протестировать модуль TM1637?
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=178#p178
#define CLK 2
#define DIO 3
поменяйте на свои
Это тоже с монитором порта?
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=73
Модуль TM1637 рабочий, тест прошёл успешно. Что делать с этим тестовым скетчем?
Тестируйте DS3231, без этого модуля скетч 8 канального реле работать не будет
Тестовый скетч TM1637 постоянно в окне Arduino и COM-порт не активен. Что нужно сделать?
Не совсем понял? Если TM1637 работает, то тестовый скетч для него больше не нужен. Если монитор порта не закрывается, то перезагрузите arduino ide. Вам нужно добиться нормальной работы ds3132, возможно что-то с библиотекой, поставьте другую:
http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=58&download=1
Закрываю Arduino, открываю и в окне снова Тестовый скетч TM1637, при этом в Инструменты/Порт серый, т.е. не активен. Как удалить этот тестовый скетч и активировать Порт?
Создайте новый, пустой, старый закройте, проверьте порт (инструменты > порт ). Скопируйте в пустое окно скетч который хотите загрузить.
Скетч для проверки часов — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=72 — в мониторе порта ничего не отображается. Вероятно модуль DS3231 не исправен.
Проверьте подключение, замените библиотеку на — http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=58&download=1
scl > A5
sda > A4
Подключение проверил, библиотеку заменил — не работает. Проблема в модуле DS3231. Спасибо Вам!
Попробуйте использовать i2c сканер, возможно у Вас ds3231 имеет другой адрес, чем тот что указан в библиотеке:
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Здравствуйте. собрал реле всё работает отлично! Скажите можно ли сделать так чтобы можно было управлять включением-выключением каналов несколько раз в сутки (2-4 раза)
Привет, получил ошибку скетча, при компиляции, что делаю не так?
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Плата:»Arduino Nano, ATmega328P»
df:7:1: error: ‘RTCDateTime’ does not name a type; did you mean ‘DateTime’?
C:\Users\Артём\Desktop\Новый текстовый документ\df\df.ino: In function ‘void setup()’:
df:22:23: error: ‘class DS3231’ has no member named ‘begin’
df:22:38: error: ‘class DS3231’ has no member named ‘setOutput’
df:22:48: error: ‘DS3231_1HZ’ was not declared in this scope
C:\Users\Артём\Desktop\Новый текстовый документ\df\df.ino:22:48: note: suggested alternative: ‘DS3231_h’
C:\Users\Артём\Desktop\Новый текстовый документ\df\df.ino: In function ‘void loop()’:
df:38:11: error: expected unqualified-id before ‘=’ token
df:38:42: error: expected primary-expression before ‘.’ token
df:38:60: error: expected primary-expression before ‘.’ token
df:64:32: error: expected primary-expression before ‘.’ token
df:65:32: error: expected primary-expression before ‘.’ token
df:65:49: error: expected primary-expression before ‘.’ token
df:66:32: error: expected primary-expression before ‘.’ token
exit status 1
«Показать подробный вывод во время компиляции»
У меня компиляция проходит без ошибок, попробуйте заменить библиотеку ds3231
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/01/DS3231.zip
Вы правы, спасибо=)
