Часы с будильником состоят из платы Arduino Nano (Uno), LCD индикатора 1602 и модуля часов реального времени DS3231 (ZS-042). Помимо текущего времени на экране индикатора отображается дата, день недели, месяц, год и температура. Будильник в часах один, он позволяет выставить время срабатывания в минутах и часах, так же предусмотрено его отключение, а так же работа каждый день, в будние дни и по выходным. Установка времени срабатывания будильника осуществляется кнопками «К», «+» и «-«. Сигнал будильника звучит в течении одной минуты, но если нажать на одну из кнопок «+» или «-«. сигнал будильника можно прервать. Время срабатывания будильника и режим его работы сохраняются в энергонезависимой памяти.
Устанавливать время на часах не нужно, так как предусмотрена коррекция времени при прошивке микроконтроллера. Для этого необходимо раскомментировать строчку:
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
Далее залейте скетч в плату, закомментируйте строчку и залейте скетч повторно.
#include <Wire.h> #include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h> //#include <EEPROMex.h> LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// RS,E,D4,D5,D6,D7 int k,m,h,i,w,reg,ton; byte rom0,rom1,rom2; unsigned long eeprom; void setup(){Serial.begin(9600); lcd.begin(16,2);// LCD 16X2 Wire.begin(); clock.begin(); pinMode(2,INPUT);pinMode(3,INPUT);pinMode(4,INPUT); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча rom0 = EEPROM.read(0);if(rom0>59){EEPROM.update(0,0);} rom1 = EEPROM.read(1);if(rom1>23){EEPROM.update(1,0);} rom2 = EEPROM.read(2);if(rom2>3){EEPROM.update(2,0);} m=rom0;h=rom1;w=rom2; } void loop(){i++;if(i>4){i=0;} if(digitalRead(2)==HIGH){k++;reg=1;delay(300);}if(k>3){k=0;reg=0;} if(reg==1) { if(k==1){ if(digitalRead(3)==HIGH){m++;}if(m>59){m=59;} if(digitalRead(4)==HIGH){m--;}if(m<0){m=0;}} if(k==2){ if(digitalRead(3)==HIGH){h++;}if(h>23){h=23;} if(digitalRead(4)==HIGH){h--;}if(h<0){h=0;}} if(k==3){ if(digitalRead(3)==HIGH){w++;delay(300);}if(w>3){w=0;} if(digitalRead(4)==HIGH){w--;delay(300);}if(w<0){w=3;} } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Alarm "); if(i==1&&k==2){lcd.print(" ");}else{if(h < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(h);} lcd.print(":"); if(i==1&&k==1){lcd.print(" ");}else{if(m < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(m);} lcd.setCursor(0,1); if(i==1&&k==3){lcd.print(" ");} if(w==0){lcd.print("every day");} //каждый день 1234567 if(w==1){lcd.print("on weekdays");}//по будням 12345 if(w==2){lcd.print("on weekends");}//по выходным 67 if(w==3){lcd.print("off");} rom0=m;rom1=h;rom2=w; eeprom=0; } if(reg==0){if(eeprom==1){EEPROM.update(0,rom0);EEPROM.update(1,rom1);EEPROM.update(2,rom2);} DateTime=clock.getDateTime(); // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime lcd.setCursor(0,0); lcd.print(clock.dateFormat("H:i:s ",DateTime));// выводим часы, минуты и секунды lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print("C");// выводим значение температуры lcd.setCursor(0,1);lcd.print(clock.dateFormat("D d M Y", DateTime));// выводим день недели, дату, месяц и год } if(digitalRead(3)==HIGH||digitalRead(4)==HIGH){ton=1;} if(DateTime.hour*60+DateTime.minute!=h*60+m){ton=0;} if(w==0){pic();} if(w==1&&(DateTime.dayOfWeek<6)){pic();} if(w==2&&(DateTime.dayOfWeek>5)){pic();} eeprom++; delay(200); lcd.clear(); } void pic(){if(ton==0&&(DateTime.hour*60+DateTime.minute==h*60+m)){tone(5,1200,500);delay(500);}} // форум - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=927#p927
Второй вариант часов с будильником выполнен с использованием четырех разрядного семисегментного индикатора на базе драйвера TM1637 (модуль TM1637).
При нажимании кнопки «К» происходит перебор элементов меню, вывод секунд, даты и месяца, температуры, установка времени будильника, включение или отключение будильника, яркость индикатора.
#include <Wire.h> #include <TM1637Display.h> #include <DS3231.h> #include <EEPROM.h> //#include <EEPROMex.h> DS3231 clock; // ПОДКЛЮЧЕНИЕ DS3231 SDA, SCL, SQW / A4, A5, D6 RTCDateTime DateTime; TM1637Display display(4, 5);// ПОДКЛЮЧЕНИЕ TM1637 CLK,DIO / 4, 5 int k,alarm_m,alarm_h; byte w = 1,x,y,z,menu,ton,on=1; uint8_t date_s[]{0,0,0,0};// second uint8_t date_t[]{0x78,0,0,0};// t uint8_t date_on[]{0,0,0x3f,0x37};// ON uint8_t date_off[]{0,0x3f,0x71,0x71};// OFF void setup() { // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); display.setBrightness(1);// яркость TM1637 0-7 Wire.begin(); clock.begin(); pinMode(6,INPUT);pinMode(10,INPUT);pinMode(11,INPUT);pinMode(12,INPUT); alarm_m = EEPROM.read(0);alarm_h = EEPROM.read(1);z = EEPROM.read(3);// ЧТЕНИЕ EEPROM } void loop() { DateTime = clock.getDateTime(); // ОПРОС ВРЕМЕНИ k = DateTime.hour*100+DateTime.minute; // ВРЕМЯ КАК ЧИСЛО ННММ if(digitalRead(6) == HIGH){x = 0x40;}else{x = 0x00;} // МИГАНИЕ ДВОЕТОЧИЯ if(digitalRead(10) == HIGH){menu++;delay(300);if(menu > 6){menu = 0;}} // ПЕРЕБОР МЕНЮ if(menu == 0){y = true;if(w == 0){EEPROM.update(0,alarm_m);EEPROM.update(1,alarm_h);EEPROM.update(3,z);} w = 1;} // ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕНЮ ОБНОВЛЕНИЕ EEPROM if(menu == 1){k = DateTime.second;date_s[2] = display.encodeDigit((k/10)%10); date_s[3] = display.encodeDigit((k%10)%10);display.setSegments(date_s); } // ВЫВОД СЕКУНД if(menu == 2){k = DateTime.day*100 + DateTime.month;x = 0x40;} // ВЫВОД ДАТЫ И МЕСЯЦА if(menu == 3){k = clock.readTemperature();date_t[2] = display.encodeDigit((k/10)%10); date_t[3] = display.encodeDigit((k%10)%10);display.setSegments(date_t);} // ВЫВОД ТЕМПЕРАТУРЫ if(menu == 4){y = true;x = 0x40;k = alarm_h*100+alarm_m; // УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА if(digitalRead(12) == HIGH){alarm_m++;delay(300);}if(alarm_m > 59){alarm_m = 0;} // МИНУТЫ БУДИЛЬНИКА if(digitalRead(11) == HIGH){alarm_h++;delay(500);}if(alarm_h > 23){alarm_h = 0;} // ЧАСЫ БУДИЛЬНИКА w = 0;} if(menu == 5){ if(digitalRead(11) == HIGH){on=1;delay(300);}if(on==1){display.setSegments(date_on);} // БУДИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН if(digitalRead(12) == HIGH){on=0;delay(300);}if(on==0){display.setSegments(date_off);} // БУДИЛЬНИК ВЫКЛЮЧЕН } if(menu == 6){y = false;x = 0x00;k = z; // НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ИНДИКАТОРА if(digitalRead(11) == HIGH){z++;delay(500);}if(z > 7){z = 0;} if(digitalRead(12) == HIGH){z--;delay(500);}if(z > 8){z = 7;} w = 0;} if(digitalRead(11)==HIGH||digitalRead(12)==HIGH){ton=1;} // ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПУ + ИЛИ - ПРЕРЫВАЕТСЯ СИГНАЛ БУДИЛНИКА if(DateTime.hour*100+DateTime.minute!=alarm_h*100+alarm_m){ton=0;} if(on==1){pic();} display.setBrightness(z); if(menu == 3 || menu == 5 || menu == 1){}else{display.showNumberDecEx(k,x,y);} } void pic(){if(ton==0&&(DateTime.hour*100+DateTime.minute==alarm_h*100+alarm_m)){tone(7,1000,500);delay(1000);}} // СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА, 7 ЦИФРОВОЙ ВЫХОД
4,36 (11)
модуль рабочий DS3231 на другом скетче работает отлично, думаю что проблема с кодом, может подставил значения не правильно, вот код из двух частей на фото
продолжение кода
при загрузке появляеться ноль
При старте надо переменным задать уже установленные значения времени. Перед строкой:
if(digitalRead(9) == HIGH){menu1++;delay(300);if(menu1 > 3){menu1 = 0;}}
вставьте следующий код:
set_y=DateTime.year;
set_mon=DateTime.month;
set_d=DateTime.day;
set_h=DateTime.hour;
set_m=DateTime.minute;
также нужно поменять код:
// корректировка года
if(menu1 == 1){y = true;x = 0x00;k = set_y; //выводим на индикатор год
if(digitalRead(12) == HIGH){set_y++;delay(300);}if(set_y > 2100){set_y = 2019;}
if(digitalRead(11) == HIGH){set_y—;delay(300);}if(set_y < 2019){set_y= 2019;} w1 = 0;} // корректировка месяца и даты if(menu1 == 2){y = true;x = 0x00;k = set_mon*100+set_d; //выводим на индикатор месяц и день if(digitalRead(12) == HIGH){set_mon++;delay(300);}if(set_mon > 12){set_mon = 1;}// прибавляет месяц
if(digitalRead(11) == HIGH){set_d++;delay(300);}if(set_d > 31){set_d= 1;} // прибавляем дату
w1 = 0;}
// корректировка часов и минут
if(menu1 == 3){y = true;x = 0x40;k = set_h*100+set_m; //выводим на индикатор часы и минуты
if(digitalRead(12) == HIGH){set_h++;delay(300);}if(set_h > 24){set_h = 0;}// прибавляет часы
if(digitalRead(11) == HIGH){set_m++;delay(300);}if(set_m > 59){set_m= 0;} // прибавляем минуты
w1 = 0;}
на:
if(digitalRead(12) == HIGH){set_y++;delay(300);}if(set_y > 2100){set_y = 2019;w1 = 0;}
if(digitalRead(11) == HIGH){set_y—;delay(300);}if(set_y < 2019){set_y= 2019;w1 = 0;} }
if(digitalRead(12) == HIGH){set_mon++;delay(300);}if(set_mon > 12){set_mon = 1;w1 = 0;}// прибавляет месяц
if(digitalRead(11) == HIGH){set_d++;delay(300);}if(set_d > 31){set_d= 1;w1 = 0;} // прибавляем дату
if(digitalRead(12) == HIGH){set_h++;delay(300);}if(set_h > 24){set_h = 0;w1 = 0;}// прибавляет часы
if(digitalRead(11) == HIGH){set_m++;delay(300);}if(set_m > 59){set_m= 0;w1 = 0;} // прибавляем минуты
Я перенеc переменную w1, теперь обновление времени будет происходить если нажаты кнопки + и —
Также в коде нет изминений:
// разграничение menu1 и menu
// заменяем строку
на новую
if(menu1>0){display.showNumberDecEx(k,x,y);}
if(menu1==0){if(menu == 3 || menu == 5 || menu == 1){}else{display.showNumberDecEx(k,x,y);}}
Дополнительно можно разграничить меню и меню1:
можно заменить на:
if(digitalRead(10) == HIGH){menu++;delay(300);menu1=100;if(menu > 6){menu = 0;}} // ПЕРЕБОР МЕНЮ
а стороку:
if(digitalRead(9) == HIGH){menu1++;delay(300);if(menu1 > 3){menu1 = 0;}} // ПЕРЕБОР настроек редактирования времени
на
if(digitalRead(9) == HIGH){menu1++;delay(300);menu=100;if(menu1 > 3){menu1 = 0;}} // ПЕРЕБОР настроек редактирования времени
это позволит полностью изолировать одно меню от другого.
Но все это рекомендации, как эти изминения отразятся в коде я мого только предполагать, надо тестировать.
работает, есть еще не большие нюансы при настройки времени
w1 = 0;}
когда выставляешь полночь ,то за место 0 остаеться 24часа а нуля нет
заменить на :
if(digitalRead(12) == HIGH){set_h++;delay(300);}if(set_h > 23){set_h = 0;}// прибавляет часы
как то вот так
разграничение меню не заработало, оставил как есть так работает, тока при установки все таки ноль у меня пропадает просто пусто
можно код:
y = true;
поменять на:
y = false;
получается вот так
if(menu1 == 3){y = false;x = 0x40;k = set_h*100+set_m; //выводим на индикатор часы и минуты
также ноль куда то пропадает и все, при настройках можно сделать чтобы можно было прибавлять часы минуты и убавлять
или же надо будет еще одна кнопка или дополнительное меню?
y = false; — должно работать, команда зажигает 00
В меню можно добавить новый пункт изменить имеющиеся:
/// редактирование часов +-
if(menu1 == 3){y = true;x = 0x40;k = set_h; //выводим на индикатор часы
if(digitalRead(12) == HIGH){set_h++;delay(300);w1 = 0;}if(set_h > 23){set_h = 0;}// прибавляет часы
if(digitalRead(11) == HIGH){set_h—;delay(300);w1 = 0;}if(set_h < 0){set_h= 0;} // убавляем часы }
/// редактирование минут +-
if(menu1 == 4){y = true;x = 0x40;k = set_m; //выводим на индикатор минуты
if(digitalRead(12) == HIGH){set_m++;delay(300);w1 = 0;}if(set_m > 59){set_m = 0;}// прибавляет минуты
if(digitalRead(11) == HIGH){set_m—;delay(300);w1 = 0;}if(set_m < 0){set_m = 0;} // убавляем минуты }
меняем код:
// menu1 = 1 — установка года
// menu1 = 2 — установка месяца и даты
// menu1 = 3 — установка часов и минут
// menu1 = 0 — корректировка времени не активна
на:
if(digitalRead(9) == HIGH){menu1++;delay(300);if(menu1 > 4){menu1 = 0;}} // ПЕРЕБОР настроек редактирования времени
// menu1 = 4 — установка минут
вот так отображается установка часов когда 0, потом устанавливаю минуты и выводиться минуты без нуля, что может быть?
Если посмотреть код установки будильника, который аналогичен редактированию часов и минут, то в нем все верно работает, если например 0 часов и 3 минуты то отображается как 00:03
w = 0;}
что аналогично коду:
if(digitalRead(11) == HIGH){set_m++;delay(300);w1 = 0;}if(set_m > 59){set_m = 0;} // прибавляем минуты
Оба кода аналогичны, нули должны гореть.
В принципе на индикаторе отображается четырехзначное число:
k = set_h*100+set_m — то есть часы * 100 + минуты
Информация на экран выводится командой:
k — число
x — двоеточие
y — отображать нули когда true или false — гасить индикатор
Все должно работать, проще было бы видеть весь код целиком, проще видеть неполадки с кодом.
#include
#include
#include
#include //#include
int set_y,set_mon,set_d,set_h,set_m;// год, месяц, дата, часы и минуты
int menu1,w1;
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
pinMode(6,INPUT);pinMode(10,INPUT_PULLUP);pinMode(11,INPUT_PULLUP);pinMode(12,INPUT_PULLUP);pinMode(9,INPUT_PULLUP);
//set_h = EEPROM.read(4);set_m = EEPROM.read(5);// ЧТЕНИЕ EEPROM
set_d=DateTime.day;
if(digitalRead(11) == HIGH){set_y—;delay(300);}if(set_y 12){set_mon = 1;w1 = 0;}// прибавляет месяц
if(digitalRead(11) == HIGH){set_d++;delay(300);}if(set_d > 31){set_d = 1;w1 = 0;} // прибавляем дату
// записываем в память часов новые значения времени
if(w1==0){clock.setDateTime(set_y, set_mon, set_d, set_h, set_m, 0);w1=1;}
if(menu == 0){y = false;if(w == 0){EEPROM.update(0,alarm_m);EEPROM.update(1,alarm_h);EEPROM.update(3,z);}
date_s[3] = display.encodeDigit((k%10)%10);display.setSegments(date_s);} // ВЫВОД СЕКУНД
if(menu == 2){k = DateTime.day*100 + DateTime.month;x = 0x00;} // ВЫВОД ДАТЫ И МЕСЯЦА
if(digitalRead(11) == HIGH){alarm_h++;delay(300);}if(alarm_h > 24){alarm_h = 0;} // ЧАСЫ БУДИЛЬНИКА
w = 0;}
if(menu == 5){
if(digitalRead(12) == HIGH){z—;delay(500);}if(z > 8){z = 7;}
w = 0;}
if(digitalRead(11)==HIGH||digitalRead(12)==HIGH){ton=1;} // ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПУ + ИЛИ — ПРЕРЫВАЕТСЯ СИГНАЛ БУДИЛНИКА
if(DateTime.hour*100+DateTime.minute!=alarm_h*100+alarm_m){ton=0;}}
if(on==1){pic();}
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/02/ds3231_01.ino_.zip
вроде ошибок нет, долно работать
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/02/ds3231_02.ino_.zip
еще нашел ошибки, новая версия скетча
EEPROMex.h
заменить на:
EEPROM.h
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/02/ds3231_03.ino_.zip
если нет нулей, то должно исправить
спасибо вторая версия работает
Добрый вечер. хотел еще спросить а можно сделать чтобы установкой времени мигали часы, минуты ?
Здравствуйте! В том виде как сейчас работает код это невозможно, так как корректировка минут и часов объединены в одно меню. Программа не знает что именно Вы будете редактировать минуты или часы пока не нажмете на соответствующую кнопку.
Мигание можно встроить если редактирование минут и часов разделить на разные меню, и сделать -+ отдельное для часов и минут.
к примеру
if(menu1 == 4){y = true;x = 0x40;k = set_h*100+set_m; //выводим на индикатор часы
if(digitalRead(11) == HIGH){set_h—;delay(300);w1 = 0;}if(set_h 59){set_m = 0;}// прибавляет минуты
при установки получается одно и тоже , тока меняется установки, я пытался сделать если устанавливаю часы чтобы выводилось значение часов 14 а заместо минут — в целом 14:—, создал uint8_t date_f[]{0,0,0×40,0×40};// 0X40 выводит —, подставить так и не получилось
Это очень усложнит код, без макетной платы не смогу написать. Могу просто разделить корректировку минут и часов, а перед корректировкой минут и часов на 1 сек вывести надпись min и hour. будет типа:
hour (горит 1 сек)
__12 (12 часов)
min (горит 1 сек)
__34 (34 минуты)
для мигания часами и минутами много чего изменить в коде нужно?
В момент корректировки часов можно временно минутам присвоить 0 и гасить нули переменной y = true; в течении 0,2 секунд, следющие 0,2 минутам присвоить реальное значение а переменной y присвоить false.
я в этот код добавил второй дисплей и вывел на него секунды и дату и добавил меню управлением яркостью
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/02/ds3231_04.ino_.zip
разделил корректировку минут и часов, перед часами секунду горит 00—, а перед минутами —00
добавил строчку и
if(menu1 == 0){y = false;if(w1 == 0){EEPROM.update(4,set_h);EEPROM.update(5,set_m);}
w1 = 1;} // ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕНЮ ОБНОВЛЕНИЕ EEPROM
без них почему то, часы останавливались при отключении питания, а при подаче питании возобновлялись и сбрасывались секунды на ноль и начинали идти , а добавил похожее как в другом меню нормально, может конечно и не в этом дело
Что то не то с часами реального времени, эта строка записывает время в часы реального времени:
а эти строки считывают время с часов реального времени:
set_d=DateTime.day;
В Вашем варианте:
записываются часы и минуты в память eeprom arduino, это не верно, при старте будет время на момент сохранения.
установил другой модуль , эти строчки убрал, проблема все также
Порядок основных команд для часов реального времени:
//////////считываем время
set_d=DateTime.day;
/////////// записываем новое время если оно изменилось
Так же переменной задайте значение 1 (перед setup())
int w1=1;
В скетче при старте считываются значения времени, далее если время корректируется происходит перезапись времени, если при корректировке времени не нули, то все нормально, в каждом цикле программы время считывается с часов реального времени. А если сбросить питание и снова подать оно опять считывается с часов реального времени для корректировки.
если дело только в секундах то добавьте следующий код:
добавьте новую переменную перед setup(); int set_s;
после set_m=DateTime.minute; добавьте:
set_s=DateTime.second;
а строку :
замените на :
if(w1==0){clock.setDateTime(set_y, set_mon, set_d, set_h, set_m, set_s);w1=1;}
заработало, щас по пробую убрать батарейку с часов, обнулить часы на ноль
все дело было в переменной w1, при старте она была равна 0, а это приводило к перезаписи времени, все время кроме секунд считывалось с часов, а секунды нет, поэтому при старте секунды каждый раз обнулялись.
вот часть кода как вставил
////////////////////////////// корректировка часов ////////////////////////////////////////////////
set_d=DateTime.day;
if(digitalRead(9) == HIGH){menu1++;delay(300);menu=100;pause=1;if(menu1 > 4){menu1 = 0;}} // ПЕРЕБОР настроек редактирования времени
минуты и часы устанавливаются отдельно (—00 и 00—), плюс и минус работают?
int w1=1; сделали (перед setup)?
да работают , при этом секунды не сбрасываются, а останавливаются , потом продолжают идти, получилось отследить за счет двух индикаторов ))))
k2 = DateTime.second*100+DateTime.day; y1 = true; //
Строку
лучше перенести перед строкой:
Добрый вечер.Есть небольшая проблемка, выставляю часы в полночь два нуля есть все нормально, отключаю питание они пропадают, захожу в настройку появляются , выключаю питание изсчезают снова, вот код, может напутал что при изменении значений, заранее благодарен, вот код ,,
#include
#include
#include
#include //#include
uint8_t date_h[]{0x3f,0x3f,0x40,0x40};// часы
uint8_t date_m[]{0x40,0x40,0x3f,0x3f};// мин
int set_y,set_mon,set_d,set_h,set_m,set_s;// год, месяц, дата, часы и минуты
int menu1,w1=1,pause;
set_d=DateTime.day;
if(digitalRead(12) == HIGH){set_y++;delay(300);w1 = 0;}if(set_y > 2100){set_y = 2019;}
if(digitalRead(11) == HIGH){set_y—;delay(300);w1 = 0;}if(set_y 12){set_mon = 1;}// прибавляем месяц
if(digitalRead(11) == HIGH){set_d++;delay(300);w1 = 0;}if(set_d > 31){set_d = 1;}// прибавляем год
if(menu1 == 3){
if(pause==1){display.setSegments(date_h);delay(1000);pause=0;}
y = true;x = 0x40;k = set_h; //выводим на индикатор часы и минуты
if(digitalRead(11) == HIGH){set_m—;delay(300);w1 = 0;}if(set_m 6){menu = 0;}} // ПЕРЕБОР МЕНЮ
w = 0;}
if(menu == 5){
w = 0;}
if(on==1){pic();}
if(menu1>0&&menu1<100){display.showNumberDecEx(k,x,y);}
Очень много кода убрано, так вообще не должно работать, наверное при копировании часть кода обрезало.
а как загрузить файл
Скетч сжать в zip архив и загрузить на сайт (добавить медиафайл), а комментариях оставить на него ссылку.
#include
#include
#include
#include //#include
set_d=DateTime.day;
if(menu1 == 3){
w = 0;}
if(menu == 5){
w = 0;}
if(on==1){pic();}
библиотеки не выводиться тут
не могу найти куда загружать, загрузил оригинальный код проблема таже, очистил память не помогает
Попробуйте заменить строку:
на
все заработало, впереди появился ноль
это получается в оригинальном коде тоже самое , там тоже ноль выключен
Статью поправил.
при настройки часов использую вот такую программу, заливаю скетч , и часы устанавливаются секунда в секунду с компом, хорошая штука
Можете ссылку оставить на страницу с программой в комментарии, может кому пригодится.
ссылка на статью по установке, там же можно и скачать программу
http://cxem.net/arduino/arduino108.php
появляется ноль , устанавливаю время работают
