На рисунке показана схема простого уст-ва которое может работать в режиме генератора импульсов и в режиме частотомера.
Генератор импульсов:
- Длительность импульсов от 1 мкс до 8.3 сек
- Регулировка скважности от 0 до 100.0%
Изменение длительности импульсов и скважности происходит при помощи энкодера, при нажатии на кнопку энкодера начнет мигать курсор в самом младшем разряде, при помощи ручки энкодера можно установить значение от 0 до 9, при повторном нажатии кнопки энкодера курсор перемещается на следующий разряд и так далее, до регулировки скважности, если нажать кнопку энкодера еще раз, то включится режим генерации и на экране LCD индикатора появится надпись «ON». Для удобства использования генератора добавлена кнопка «включение генерации», она позволяет не перебирать все разряды, а сразу включить генерацию если Вы уже установили необходимое значение длительности импульсов. Для перехода в режим изменения длительности импульсов достаточно один раз нажать кнопку энкодера.
Для перехода в режим частотомера необходимо нажать на кнопку «генер./част.», максимальная частота измерения 6.5 МГц. Частотомер имеет три режима времени измерения: 1, 0.1 и 10 секунд. Для изменения времени измерения нужно нажать кнопку энкодера.
Для перехода в режим генератора нужно снова нажать кнопку «генер./част.».
#include <LiquidCrystal.h> #include <Encoder.h> #include <TimerOne.h> #include <FreqCount.h> LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 11, 12, 13);// RS,E,D4,D5,D6,D7 Encoder myEnc(4, 3);// CLK, DT void setup() { pinMode(2,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРА pinMode(A5,INPUT); // КНОПКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ pinMode(A4,INPUT); // ЧАСТОТОМЕР/ГЕНЕРАТОР lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 } unsigned long f_sum,time; long f[8]{0,0,0,0,0,0,0,512}; int i,x,y,cursor,h_g; long oldPosition = -999,newPosition; float t; const float popravka = 1.0004502;// поправочный коэффициент для повышения точности генератора (если нет эталона то коэффициент = 1.0000000) unsigned long f_0;float f0; int x1,n=3,r; void loop() { if(digitalRead(A4)==HIGH){h_g++;y=0;delay(300);if(h_g>1){h_g=0;}}// ГЕНЕРАТОР/ЧАСТОТОМЕР (ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР) if(h_g==1){ i=0; // ЧАСТОТОМЕР //////////////////////////////////////////////////////////////////// if(y==1){FreqCount.begin(1000);} if(digitalRead(2)==LOW){n++;x1=0;delay(100);}// ВЫБОР ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ ЭНКОДЕРА lcd.setCursor(0,1); if(n==1){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(100);}r=-1;lcd.print("T = 0.1 s ");} if(n==2){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(10000);}r=1;lcd.print("T = 10 s ");} if(n==3){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(1000);}r=0;lcd.print("T = 1 s ");} if(n>3){n=1;} lcd.setCursor(0,0); lcd.print("F = "); // ВЫВОД ЧАСТОТЫ if(f_0>=1000000 && n==3){f0=f_0/1000000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print(" MHz");} if(f_0<1000000 && n==3){f0=f_0/1000.0;lcd.print(f0,3+r);lcd.print(" kHz");} if(f_0>=100000 && n==1){f0=f_0/100000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print(" MHz");} if(f_0<100000 && n==1){f0=f_0/100.0;lcd.print(f0,3+r);lcd.print(" kHz");} if(f_0>=10000000 && n==2){f0=f_0/10000000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print("MHz");} if(f_0<10000000 && n==2){f0=f_0/10000.0;lcd.print(f0,3+r);lcd.print(" kHz");} if (FreqCount.available()) { f_0 = FreqCount.read(); // ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ lcd.setCursor(10,1);lcd.print("***");// ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ } delay(200); lcd.clear(); } if(h_g==0){// ГЕНЕРАТОР ////////////////////////////////////////////////////////////////// if(i==8){ lcd.setCursor(10,1); lcd.print("ON ");// ГЕНЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА if(y==1){ Timer1.initialize(f_sum * popravka); // период - запускаем только один раз после выхода из режима изминения параметров Timer1.pwm(9, f[7]);} // k - коэффициент заполнения 0-1023. Сигнал снимаем с выхода 9 delay(100); } if(digitalRead(2)==LOW){delay(300);i++;if(i>8){i=0;} myEnc.write(f[i]*4);// ОПРОС КНОПКИ ЭНКОДЕРА if(i==8){y=0;cursor=0;}} if(digitalRead(A5)==HIGH){delay(300);i=8;y=0;}// КНОПКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ if(i<8||cursor==1){ // В РЕЖИМЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДА И ЗАПОЛНЕНИЯ ШИМ ГЕНЕРАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА lcd.setCursor(10,1); lcd.print("OFF");// ГЕНЕРАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА long newPosition = myEnc.read()/4; // ОПРОС ЭНКОДЕРА if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; f[i]=newPosition; if(i<7){ // ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРИОДА ОТ 0 ДО 9 if(f[i]>9){myEnc.write(0);} if(f[i]<0){myEnc.write(9*4);}} else{// ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ШИМ ОТ 0 ДО 1023 if(f[7]>1023){f[7]=1023;} if(f[7]<0){f[7]=0;}} } f_sum=f[6]*1000000+f[5]*100000+f[4]*10000+f[3]*1000+f[2]*100+f[1]*10+f[0];// ПЕРИОД lcd.setCursor(0,0);// ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА LCD lcd.print("T = "); for(x=6;x>=0;x--){ if(x==5||x==2){lcd.print(".");}// ВСТАВЛЯЕМ РАЗДЕЛИТЬ РАЗРЯДА if(cursor==1&&i==x){lcd.print(" ");}else{lcd.print(f[x]);} } lcd.print(" uS"); // МИГАНИЕ КУРСОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ if(millis()-time<200){cursor=1;}// 200 МС ПРОБЕЛ ВМЕСТО ЦИФРЫ if(millis()-time>200){cursor=0;}// 800 МС ПОКАЗЫВАЕМ ЦИФРУ if(millis()-time>1000){time=millis();}// ОТСЧЕТ 1 СЕКУНДЫ } // ВЫВОД НА LCD % ЗАПОЛНЕНИЯ ШИМ t=f[7]*100.0/1023; lcd.setCursor(0,1);lcd.print(t,1);if(cursor==1&&i==7){lcd.print(" ");}else{ lcd.print(" % ");} } y++; }
Частотомер
Генератор
50%
20%
80%
4,00 (5)
Автору схемы: а Вам кто-нибудь говорил, что у Вас в скетче ошибка? Выводы энкодера в схеме не соответствуют портам, объявленным в скетче.
Исправлено, спасибо что заметили ошибку.
А сама схема рабочая. Если поправить исходник — как минимум частотомер работает (генератор проверить нечем, но на дисплее всё, что надо, отображается :о))
liman28 или OneHalf,можно исправленный код попросить закинуть мне на почту fin_g@mail.ru, если возможно то под I2C LCD (16,2).
??? А что исправлять?
Уважаемый, очень хороший замысел, полезный, изящный. частотомер работает исправно, но энкодер не работает, не работает прокрутка. то ли в скетче ошибка, то ли в библиотеке, но не работает и всё! пожалуйсто, исправьте скетч и подскажите откуда скачать библиотеку энкодера.
zazai@mail.ru
Проверьте подключение энкодера и наличие на плате энкодера 3-х подтягивающих резистора по 10 кОм.
как повысить частоту генератора до 8 мГц… С уважением за ваш труд…
Повысить частоту не получится, используется ЩИМ. Если есть вопросы по коду создайте тему на форуме — http://forum.rcl-radio.ru/viewforum.php?id=4
#include
#include
#include
#include
Encoder myEnc(2, 3);// CLK, DT
pinMode(4,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРА
// FreqCount.begin(1000)
int i=0,x,y,cursor,h_g = 1;
float F_F0, t;
const float popravka = 1.00000;// поправочный коэффициент для повышения точности генератора (если нет эталона то коэффициент = 1.0000000)
char *si[3]{«G»,»K»,»M»};
int is = 0;
unsigned long f_0;float f0 ,f_f = 0;
int x1,n=3,r;
if(analogRead(4)>600){h_g++;y=0;delay(300);if(h_g>1){h_g=0;}}// ГЕНЕРАТОР/ЧАСТОТОМЕР (ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР)
// h_g=1; i=0; y=1;
if(digitalRead(2)==LOW){n++;x1=0;delay(100);}// ВЫБОР ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ ЭНКОДЕРА pin2
lcd.setCursor(0,1);
if(n==1){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(100);}r=-1;lcd.print(«T = 0.1 s «);}
if(n==2){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(10000);}r=1;lcd.print(«T = 10 s «);}
if(n==3){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(1000);}r=0;lcd.print(«T = 1 s «);}
if(n>3){n=1;}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(«F = «); // ВЫВОД ЧАСТОТЫ
if(f_0>=1000000 && n==3){f0=f_0/1000000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print(» MHz»);}
if(f_0=100000 && n==1){f0=f_0/100000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print(» MHz»);}
if(f_0=10000000 && n==2){f0=f_0/10000000.0;lcd.print(f0,6+r);lcd.print(«MHz»);}
if(f_08){i=0;} myEnc.write(f[i]*4);// ОПРОС КНОПКИ ЭНКОДЕРА pin2 заменен на 4
if(analogRead(5)>600){delay(300);i=8;y=0;}// КНОПКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ
if(i<8||cursor==1){ // В РЕЖИМЕ ИЗМИНЕНИЯ ПЕРИОДА И ЗАОЛНЕНИЯ ШИМ ГЕНЕРАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
lcd.setCursor(5,1); lcd.print("OF");// ГЕНЕРАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА
f[i]=newPosition;
if(i9){myEnc.write(0);}
if(f[i]1023){f[7]=1023;}
F_F0 = f_sum;
F_F0 =1/(F_F0/1000000);
if (F_F0 999 && F_F0 9999 ) {F_F0=F_F0/1000; is=1;}
lcd.print(«T = «);
for(x=6;x>=0;x—){
if(x==5||x==2){lcd.print(«.»);}// ВСАВЛЯЕМ РАЗДЕЛИТЬ РАЗРЯДА
if(cursor==1&&i==x){lcd.print(» «);}else{lcd.print(f[x]); }
lcd.print(» uS»);
// МИГАНИЕ КУРСОРА ПРИ ИЗМИНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
if(millis()-time200){cursor=0;}// 800 МС ПОКАЗЫВАЕМ ЦИФРУ
// ВЫВОД НА LCD % ЗАПОНЕНИЯ ШИМ
t=f[7]*100.0/1023;
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(t,1);if(cursor==1&&i==7){lcd.print(» «);}else{ lcd.print(«% «);}
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(» «);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(si[is]);
lcd.print(F_F0,2);
y++;
скетч рабочий…
#include
#include
#include
#include
вставить библиотеки
кампелятор пишет в этой строке ошибка char *si[3]{«G»,»K»,»M»};
Добрый вечер скетч от автора liman28 почему-то энкодер работает не коректно в режиме генератора при прокрутке начинает моргать курсор при дальнейшем прокручивании курсор перемещается в следующий разряд кнопка на эндокере не реагирует немогу разобраться
На плате энкодера должны быть 3 подтягивающих резистора по 10к к +5V
у меня эндокер с подпаяными резисторами
чтоб работал эндокера пины нужно поменять 2 на 4 в digitalRead(4) в генераторе и в частотомере но есть еще один недочет при включении генератора выключить его можно переключением в частотомер или отключением питания
Поправил скетч на странице сайта. Если не будет работать буду собирать схему и переписывать скетч.
скетч поправленный на сайте с не рабочим энкодером переписывать не нужно вот ваш
скетч с поправкой двух цифр проверенный вопрос можно отключать генератор кнопкой энкодера на дисплее отключен а генератор генерирует отключается кнопкой ген/част
#include
#include
#include
#include
float t;
int x1,n=3,r;
if(digitalRead(4)==LOW){n++;x1=0;delay(100);}// ВЫБОР ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ ЭНКОДЕРА
lcd.setCursor(0,1);
if(n>3){n=1;}
lcd.setCursor(0,0);
f[i]=newPosition;
if(f[7]=0;x—){
if(cursor==1&&i==x){lcd.print(» «);}else{lcd.print(f[x]);}
lcd.print(» uS»);
t=f[7]*100.0/1023;
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(t,1);if(cursor==1&&i==7){lcd.print(» «);}else{ lcd.print(» % «);}
y++;
автор serge2375 ваш скетч не проходит компеляцию не могли бы посмотреть
#include
#include
#include
#include
float t;
int x1,n=3,r;
lcd.setCursor(0,1);
if(n>3){n=1;}
lcd.setCursor(0,0);
f[i]=newPosition;
if(f[7]=0;x—){
lcd.print(» uS»);
t=f[7]*100.0/1023;
y++;
в первый скетч не вставил библиотеки
Опубликуйте скетч на форуме. На сайте код отображается не корректно.
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8632#p8632
