Магнитная проницаемость (μ): как материал усиливает поле, нелинейность у ферромагнетиков и кривые B(H)
Магнитная проницаемость — это характеристика, показывающая, насколько материал «пропускает» и усиливает магнитное поле через себя. Без неё невозможно рассчитать ни трансформатор, ни электродвигатель, ни дроссель. Разберём, что это такое, почему у ферромагнетиков всё нелинейно и как читать кривые намагничивания.
Что такое магнитная проницаемость
Permeability by Zureks.svg
Авторство: Zureks. Собственная работа, Общественное достояние, Ссылка
В вакууме магнитная индукция $B$ и напряжённость поля $H$ связаны через магнитную постоянную:
$$B = \mu_0 H$$
где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м — магнитная постоянная (проницаемость вакуума).
В материале связь меняется. Появляется множитель $\mu_r$ — относительная магнитная проницаемость:
$$B = \mu_0 \mu_r H$$
Полная (абсолютная) проницаемость:
$$\mu = \mu_0 \mu_r$$
Относительная проницаемость $\mu_r$ — безразмерная величина, показывающая, во сколько раз материал усиливает поле по сравнению с вакуумом.
Материал $\mu_r$ (примерно)
Вакуум 1
Воздух $\approx 1{,}00000037$
Медь (диамагнетик) $0{,}99999$
Алюминий (парамагнетик) $1{,}00002$
Электротехническая сталь $1000$ – $5000$
Пермаллой $10000$ – $100000$
Ферриты $50$ – $10000$
У диамагнетиков $\mu_r < 1$ (слабое ослабление поля), у парамагнетиков $\mu_r > 1$ (слабое усиление), у ферромагнетиков $\mu_r \gg 1$ (сильное усиление).
Почему ферромагнетики усиливают поле
В ферромагнетиках (железо, никель, кобальт, сплавы) есть домены — области с одинаково направленными магнитными моментами атомов. Без внешнего поля домены ориентированы хаотично, и суммарный магнитный момент равен нулю.
Когда прикладывают внешнее поле $H$, домены начинают разворачиваться вдоль него. Чем больше $H$, тем больше доменов выстраиваются, и индукция $B$ растёт. Материал как бы «добавляет» своё поле к внешнему.
Это можно записать так:
$$B = \mu_0 (H + M)$$
где $M$ — намагниченность (магнитный момент единицы объёма материала). У ферромагнетиков $M$ может быть огромной по сравнению с $H$, поэтому $B$ оказывается во много раз больше, чем в вакууме.
Нелинейность: почему $\mu$ — не константа
У парамагнетиков и диамагнетиков $\mu_r$ практически постоянна: doubling $H$ удваивает $B$. Линейная зависимость, всё просто.
У ферромагнетиков так не работает. На это две причины.
1. Насыщение
При малых $H$ домены разворачиваются легко, $B$ быстро растёт. Но когда почти все домены выстроены, дальнейшее увеличение $H$ почти не меняет $B$ — материал насыщен. Поле $H$ растёт, а $B$ выходит на «полку».
2. Гистерезис
Если после намагничивания начать уменьшать $H$, $B$ не вернётся по той же кривой. При $H = 0$ сохраняется остаточная индукция $B_r$. Чтобы убрать её, нужно приложить поле противоположного направления — коэрцитивную силу $H_c$.
Полный цикл (перемагничивание туда-обратно) образует петлю гистерезиса.
Кривая B(H): как читать
Кривая намагничивания — это график зависимости $B$ от $H$. Для ферромагнетика она выглядит так:
  • Начальный участок (область Релея): $H$ мало, $B$ растёт медленно и почти линейно.
  • Область максимальной проницаемости: крутой подъём, доменты активно разворачиваются. Здесь $\mu_r$ максимальна.
  • Область насыщения: кривая выполаживается, рост $B$ замедляется, $\mu_r$ падает.
Поскольку $B$ и $H$ связаны нелинейно, проницаемость $\mu$ зависит от $H$:
$$\mu = \frac{B}{H}$$
Это амплитудная (статическая) проницаемость — отношение $B/H$ в конкретной точке кривой. Она разная в каждой точке.
Кроме неё есть дифференциальная проницаемость — наклон кривой в точке:
$$\mu_d = \frac{dB}{dH}$$
Она показывает, как материал реагирует на малые изменения поля. Это важно при расчете малосигнальных параметров (например, в дросселях на переменном токе с постоянным подмагничиванием).
Начальная и максимальная проницаемость
На практике часто используют два значения:
  • $\mu_i$ (начальная): проницаемость при $H \to 0$. Важна для слабых полей (сигнальные трансформаторы, датчики).
  • $\mu_{max}$ (максимальная): максимальное значение на кривой $B(H)$. Важна для сильных полей (силовые трансформаторы, дроссели).
Для электротехнической стали типично: $\mu_i \approx 200$–$500$, $\mu_{max} \approx 5000$–$10000$.
Что это значит на практике
Трансформатор. Рабочая точка выбирается на линейном участке кривой, до насыщения. Если войти в насыщение, $\mu$ резко падает, ток холостого хода скачет, КПД падает. Поэтому сердечник подбирают с запасом по индукции.
Дроссель с подмагничиванием. Постоянный ток создаёт смещение $H_0$. Переменная составляющая «видит» дифференциальную проницаемость $\mu_d$ в этой точке. Если $H_0$ близко к насыщению, $\mu_d$ мала — индуктивность падает. Поэтому в дросселях делают немагнитный зазор в сердечнике: он линеаризует кривую.
Постоянные магниты. Работают во втором квадранте петли гистерезиса (размагничивающая ветвь). Там $H$ отрицательная, $B$ положительная. Чем больше $|H_c|$ и $B_r$, тем сильнее магнит.
Факторы, влияющие на $\mu$
  • Температура. С ростом температуры тепловое движение мешает доменам выстраиваться. При температуре Кюри домены разрушаются, $\mu_r \to 1$, ферромагнетик становится парамагнетиком.
  • Частота. На высоких частотах домены не успевают перестраиваться, эффективная $\mu$ падает. Поэтому для ВЧ применяют ферриты (у них узкая петля гистерезиса и низкие потери).
  • Механические напряжения. Удар, сжатие, изгиб меняют доменную структуру и могут снизить $\mu$.
  • Состав и термообработка. Отжиг снимает напряжения и повышает $\mu$. Легирование меняет кристаллическую структуру.
Итог
  • Магнитная проницаемость $\mu$ показывает, во сколько раз материал усиливает поле.
  • У ферромагнетиков $\mu$ зависит от $H$ — это нелинейная функция.
  • Кривая $B(H)$ имеет участок насыщения, где рост $B$ прекращается.
  • Гистерезис означает, что путь «туда» и «обратно» не совпадают.
  • Для расчётов используют начальную, максимальную и дифференциальную проницаемости — каждая для своих условий.
