Микросхема INA226 (модуль) предназначена для высокоточного измерения напряжения, тока и потребляемой мощности. В модуле установлен шунт на 0,1 Ом, при этом модуль может измерять ток до 800 мА, но если заменить шунт например на 0,01 Ом, то диапазон измерения тока может быть расширен до 8 А.
Основные характеристики модуля на INA226:
- Диапазон измеряемого напряжения 0–36 вольт
- Максимальный ток 800 миллиампер (2 шага усиления, на 400 и 800 мА)
- Напряжение питания 3 – 5,5 вольт
- Потребляемая мощность (определяется самостоятельно):
- Непрерывный режим: 0,35 мА
- Режим пониженного энергопотребления: 2,3 мкА
- Режимы измерения: непрерывный или по требованию
- Количество выборок, которое собирается и усредняется 1, 4, 64, 128, 256, 512 или 1024
- Время преобразования для измерения напряжения на восьми уровнях: от 0,14 до 8,2 мс
- Связь через I2C, 4 настраиваемых адреса (модуль):
- 0x40: A0, A1 не замкнут с VCC
- 0x41: A0 = VCC, A1 не замкнут с VCC
- 0x44: A0 не замкнут с VCC, A1 = VCC
- 0x45: A0, A1 = VCC
На платформе Arduino (плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB) используя модуль INA226 можно сделать простой, но высокоточный вольтамперметр для регулируемого источника питания, вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 c модулем I2C. Дополнительно модуль производит измерение мощности, а измеряя потребляемый ток и время на дисплей можно выводить ампер-часы, что удобно при зарядке аккумуляторов. Так как будет измеряться ампер-часы, то будет добавлена кнопка для обнуления результата измерения.
Как использовать плату в Arduino IDE написано в статье — https://rcl-radio.ru/?p=129966
Настройки платы LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в Arduino IDE
Помимо платы LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB можно использовать плату Arduino Nano изменив значение регистра OCR1A на 15624.
#include <Wire.h> #include <INA226_WE.h> // https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/03/INA226_WE-master.zip #include <LiquidCrystal_I2C.h> // // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей INA226_WE ina226 = INA226_WE(0x40); float shuntVoltage_mV = 0.0; float loadVoltage_V = 0.0; float busVoltage_V = 0.0; float current_mA = 0.0; float power_mW = 0.0; float ah; unsigned long times; unsigned long z; void setup() { cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; OCR1A = 31249; TCCR1B |= (1 << WGM12); // Prescaler 1024 TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); sei(); Serial.begin(9600); Wire.begin(); ina226.init(); pinMode(A0,INPUT_PULLUP); ina226.setAverage(AVERAGE_1024); // AVERAGE_1_4_16_64_128_256_512_1024 > Количество выборок ina226.setConversionTime(CONV_TIME_1100); // CONV_TIME_140_204_332_588_1100_2116_4156_8244 - время измерения в мkс ina226.setCurrentRange(MA_800); // MA_800_400 - предел измерения тока // ina226.setCorrectionFactor(0.95); // калибровочный коэффициент измерения тока ina226.waitUntilConversionCompleted(); lcd.init();lcd.backlight(); lcd.print(" Power unit "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" 0-36V 0-800mA"); delay(1000); lcd.clear(); } void loop() { if(digitalRead(A0)==LOW){ah=0;delay(200);} ina226.readAndClearFlags(); shuntVoltage_mV = ina226.getShuntVoltage_mV(); busVoltage_V = ina226.getBusVoltage_V(); current_mA = ina226.getCurrent_mA(); power_mW = ina226.getBusPower(); loadVoltage_V = busVoltage_V + (shuntVoltage_mV/1000); Serial.print("Ushunt [mV]: "); Serial.println(shuntVoltage_mV); // напряжение шунта Serial.print("U [V]: "); Serial.println(busVoltage_V); // напряжение шины Serial.print("Un [V]: "); Serial.println(loadVoltage_V); // напряжение нагрузки Serial.print("I [mA]: "); Serial.println(current_mA); Serial.print("Power [mW]: "); Serial.println(power_mW); if(!ina226.overflow){Serial.println("OK");}else{Serial.println("ERROR");} Serial.println(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(loadVoltage_V,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6, 0);lcd.print("V"); lcd.setCursor(9, 0); if(power_mW/1000<10){lcd.print(power_mW/1000,3);} if(power_mW/1000>=10 && power_mW/1000<100){lcd.print(power_mW/1000,2);} if(power_mW/1000>=100){lcd.print(power_mW/1000,1);} lcd.print(" ");lcd.setCursor(14, 0);lcd.print("W"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(abs(current_mA/1000),3);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6, 1);lcd.print("A"); lcd.setCursor(9, 1); if(ah<10){lcd.print(ah,3);} if(ah>=10&&ah<100){lcd.print(ah,2);} if(ah>=100&&ah<1000){lcd.print(ah,1);} lcd.print(" ");lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("Ah"); delay(200); Serial.println(ah,6); Serial.print("Time: ");Serial.print(z);Serial.println(" sec"); Serial.println(ah/z*3600); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){z++;ah = ah + current_mA/1000/3600;}
Вывод монитора порта:
4,90 (10)
Можно ли ina226.setCurrentRange(MA_800); заменить на ina226.setResistorRange(0.003, 27.0); // сопротивление 3,0 мОм, ток до 27 А.
