На рисунке показана схеме простого импульсного повышающего DC-DC преобразователя. Основа схемы — генератор на ИМС NE555 который генерирует прямоугольные импульсы с частотой 30 кГц, так же в схему входят индуктивный накопитель энергии (катушка индуктивности, дроссель), блокировочный диод (1,1А/60В) и стабилизатор. Входное напряжение питания преобразователя от 5 до 12 В (номинальное 9 В), выходное ограниченно стабилизатором до 15 В (без стабилизатора может достигать 40 В и более).
В связи с тем ,что без нагрузки выводное напряжение преобразователя (до стабилизатора 7815) может превысить 40 В, введена цепь обратной связи, которая ограничивает выходное напряжение преобразователя до 27 В.
4,75 (4)
Добрый день!
L1 — Можно ли подробно? Материал и типоразмер кольца (либо другой магнитопровод), количество витков и диаметр провода.
Дроссель — намотан на ферритовом кольце диаметром 25-30 мм, проводом 0,8-1 мм, намотка в один слой до заполнения.
Огромное СПАСИБО!!!
