Предложенная схема предназначена для управления вентилятором или другим исполнительным уст-вом, которое включается (или выключается) когда температура достигает определенного уровня. Схема работает от постоянного напряжения 12В.
Регулировка температуры осуществляется при помощи резистора R2. В качестве датчика температуры используется терморезистор NTC имеющий отрицательный температурный коэффициент. Управление исполнительным устройством осуществляется при помощи реле (12В).
3,33 (3)
На выходе операционника отсутствует нагрузочный резистор. Без него схема работать не будет, на выходе будут микровольты.
R1. Этот резистор указан даже в даташите на операционник. и да, если реле достаточно мощное, то выходной транзистор тоже нужен помощнее. Этот менее ватта. Для мелких релюх может и хватит.
Вернее R6
