2Т921А, КТ921А, КТ921Б — транзисторы кремниевые планарные n-p-n ВЧ генераторные.
Предназначены для работы в линейных усилителях КВ и УКВ диапазонов при напряжении питания 27 В.
радио онлайн слушать бесплатно
- Выходная мощность при f = 60 МГц, Ек = 27 В не менее … 12,5 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Рвых= 12,5 Вт, f = 60 МГц
- 2Т921А, КТ921А не менее … 8
- КТ921Б не менее … 5
- КПД коллектора при Рвых = 12,5 Вт, f = 60 МГц не менее
- 2Т921А, КТ921А … 50%
- КТ921Б … 40 %
- Коэффициент комбинационных составляющих третьего порядка при f = 30 МГц, Рвых(по) = 12,5 Вт не более… -30 дБ
- Модуль коэффициента передачи тока на f = 30 МГц при Uкэ = 10 В, Iк = 0,4 А не менее … 3
- типовое значение 7,5
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 1 А не менее …10
- типовое значение … 45
- Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ при Uкб = 10 В, Iк = 1 А, f = 10 МГц не более 22 пс
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 20 В … 50 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 3 В не более … 210 пФ
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более … 20 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 70 В, Rэб = 10 Ом не более … 10 мА
- Индуктивность коллекторного вывода … 3,5 нГн
- Индуктивность базового вывода … 3,5 нГн
- Индуктивность эмиттерного вывода … 3,0 нГн
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 10 Ом
- при Тп ≤ 398 К … 65 В
- при Тп = 423 К … 32 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uэб = 1,5 В
- при Тп ≤ 398 К … 80 В
- при Тп = 423 К … 60 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора … 3,5 А
- Постоянный ток базы … 1 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- при Тп ≤ 398 К … 12,5 Вт
- при Тп = 423 К … 4,2 Вт
- Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при Ек ≤ 28 В
