ИМС TDA7240A обеспечивает выходную мощность 20 Вт на нагрузке 4 Ом в рабочем диапазоне частот 20…20000 Гц и входном сигнала 50…80 мВ. Усилитель, принципиальная схема одного канала которого приведена на рис., выполнен по мостовой схеме. Такой усилитель потребляет большой ток (до 3,5 А), поэтому его можно питать или от достаточно мощного выпрямителя, или от автомобильного аккумулятора напряжением 12,6 В. ИМС каждого канала монтируется на радиаторе площадью 200…300 см2. Для улучшения отвода тепла рекомендуется смазать соприкасающиеся поверхности теплоотвода и микросхемы тонким слоем теплопроводящей пасты. При увеличении сопротивления нагрузки с 4 до 8 Ом выходная мощность уменьшается до 10…12 Вт, а потребляемый ток — до 2 А. Ток покоя одного канала усилителя составляет 80…100 мА. Значительно больший или меньший ток свидетельствует либо об ошибке в монтаже, либо о неисправности деталей, включая ИМС.
Литература
- Блокнот «Радіоаматора” № 10
