Простой и недорогой индикатор уровня стерео сигнала можно реализовать на ИМС TA7666p.
Сигнал на вход индикатора должен подаваться с предварительного усилителя.
Если у вас есть моно-система, то сигнал должен быть подан в оба канала. Сигнал подается через два конденсатора 4,7 мкФ. Напряжение питания ИМС от 6 до 12В, ток покоя 4мА при напряжении питания 9В.
4,00 (1)
