Схема простого пред усилителя для микрофона показана на рисунке 1, на рисунке 2 показана схема пред усилителя с использованием длинного кабелю. Усилитель усиливает сигнал в 10 раз. Рабочий ток коллектора VT1 (рис.1) 0,7мА. Питание коллекторной цепи производится через R2 (рис.1) В качестве источника питания может быть батарея или маломощный источник питания с низкими пульсациями. Усиление сигнала регулируется резистором R1 (рис.1), напряжения питания после R2 должно быть в пределах 3В.
Литература Ж.Радиосхема 2006/5
