На рисунке показана схема простого отпугивателя мышей и насекомых. Уст-во представляет собой генератор изменяющейся частоты в диапазоне от 22 кГц до 56 кГц. Высокочастотные звуки в пределах 30 кГц до 70 кГц человеческое ухо не воспринимает, а многие виды мышей и крыс, тараканы и прочие вредители начинают ощущать дискомфорт. Звуковой сигнал выводится на пьезоизлучатель. Напряжение питания уст-ва 9 В, потребляемая мощность не более 0,5 Вт.
Источник — https://www.eleccircuit.com/mouse-and-insects-repellent-circuit-using-ic556/
3,88 (8)
В представленном виде схема работать никогда не будет. Для запуска генератора на одну , какая получится, частоту необходимо выводы 12 и 8 микросхемы переключить на соединение R5 с C2 оторвав от земли.
Вывод 11 микросхемы шунтирует выводы 2 и 6 генератора пилы. Для того чтобы происходило изменение частоты нужно выводы 11 подключить через повторитель на операционном усилителе.
И необходим пересчитать частоты примерно до 25КГц при напряжениии 1/3Uпитния на выводе 11. В задающем генераторе период сделать 5 -10 секунд . VD1 выкинуть из схем.
