Опробовано на Kubuntu 12.04 ноутбук Depo Vip C8510. Разрешение экрана 1280*800_60Гц
Для установки драйвера sis671 необходимо установить следующие пакеты:
git
xorg-dev
install mesa-common-dev
libdrm-dev
libtool
x11proto-xf86dga-dev
x11proto-xf86dri-dev
x11proto-gl-dev
install libxext-dev
libxcb-dpms0-dbg
libxcb-dpms0
libxcb-dpms0-dev
sudo apt-get install имя_пакета
git clone https://github.com/rasdark/xf86-video-sis671
cd xf86-video-sis671./configure —prefix=/usr —disable-static
make
sudo make install
Далее измените xorg.conf
Для просмотра и редактирования наберите в терминале sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Скопируйте содержимого моего xorg.conf
Section «Device» Identifier «Configured Video Device» Driver «sis671» Option «UseTiming1280» «yes» EndSection Section «Monitor» Identifier «Configured Monitor» HorizSync 30-83 VertRefresh 50-75 EndSection Section «Screen» Identifier «Default Screen» Monitor «Configured Monitor» Device «Configured Video Device» EndSection |
Далее перезагрузка
alexliman@ubuntu:~$ lspci |grep -i sis 00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 671MX 00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge) 00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS968 [MuTIOL Media IO] (rev 01) 00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev 01) 00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) 00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) 00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller 00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter (rev 02) 00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode (rev 03) 00:06.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge 00:07.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge 00:0f.0 Audio device: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller 01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10) alexliman@ubuntu:~$
alexliman@ubuntu:~$ xrandr xrandr: Failed to get size of gamma for output default Screen 0: minimum 640 x 480, current 1280 x 800, maximum 1280 x 800 default connected 1280x800+0+0 0mm x 0mm 1280x800 75.0 60.0* 1024x768 75.0 70.0 60.0 800x600 75.0 72.0 60.0 56.0 640x480 75.0 73.0 60.0 alexliman@ubuntu:~$
Вывод: устранены падения X сервера при просмотре полно-экранного видео, увеличено быстродействие видеокарты. Рекомендуемый видео плеер:
Медиа-проигрыватель VLC 2.0.5 Twoflower
При возникновении проблем при просмотре видео установите настройки программы так как показано на рисунке
Yo, good looikn out! Gonna make it work now.
