Эта простая схема предусилителя позволяет производить регулировку громкости, стереобаланса и тембров. При этом звуковой сигнал не проходит через регуляторы, что упрощает компоновку усилителя. К недостаткам схемы следует отнести ее невысокое входное сопротивление.
Характеристики регулятора:
- Напряжение питания 9…12 В
- Полоса частот 20…25000 Гц
- Регулировка тембра на частоте 40 Гц -19/+17 дБ
- Регулировка тембра на частоте 16 кГц -15/+15 дБ
- Регулировка баланса -40 дБ
- Входное сопротивление 10 кОм
- Выходное сопротивление 300 кОм
- Регулировка громкости, не менее -80/+21
- Коэффициент гармоник, не более 0,7%
- Относительный уровень шумов, не более -60 дБ
ИМС имеет защиту от переполюсовки питания. Если предполагается питать данное устройство от источника питания, напряжение которого выше +12 В, следует использовать стабилизатор типа КР142ЕН8А или 7812, 78L12.
Литература
- Блокнот «Радіоаматора” № 11
