ИМС К174УН12 (TCA 730a или A273d) представляют собой регулятор громкости и стереобаланса. Схема регулятора приведена на рис. В этом устройстве сигнал НЧ не проходит непосредственно через регуляторы. Это избавляет от тресков и скрипов при регулировке, а также позволяет не применять экранирование проводов, ведущих от регуляторов к ИМС. Тонкомпенсированная регулировка громкости в пределах от -70 дБ до +20 дБ осуществляется потенциометром R2 подачей постоянного напряжения 1…9 В на вывод 13 ИМС. При отключении переключателя SW1 отключается тонкомпенсация регулятора громкости. Потенциометр R1 регулирует баланс между каналами в пределах 20 дБ подачей постоянного напряжения 2…9 В на вывод 12 ИМС.
