TLC5540 — представляет собой быстродействующий 8 битный АЦП, который осуществляет преобразование с производительностью до 40 MSPS.
Основные характеристики TLC5540:
- 8 битное разрешение
- Дифференциальная ошибка линейности ±0.3 LSB, максимум ±1 LSB при 25°C не более ±1 LSB во всем температурном диапазоне
- Максимальная интегральная ошибка линейности ±0.6 LSB, максимум ±0.75 при 25°C не более ±1 LSB во всем температурном диапазоне
- Максимальная производительность 40 MSPS
- Однополярное питание + 5 В
- Типовая потребляемая мощность 85 мВт
- Ширина полосы входного аналогового сигнала 75 МГц
На рисунке показаны типовые схемы включения АЦП, в зависимости от подключения выводов REFTS, REFT, REFB, REFBS меняется диапазон входного напряжения АЦП, от 0.61 В до 2.63 В с диапазоном 2.02 В для первой схемы и от 0 В до 2.28 В с диапазоном 2.28 В для второй схемы. Для нормальной работы АЦП на вход 12 CLK необходимо подавать тактовые импульсы. При каждом тактовом импульсе, происходит измерения входного напряжения с разрешением 8 бит, а с параллельного цифрового выхода можно получить код соответствующий входному напряжению:
DEC 0 = 0b00000000 (D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1)
DEC 255 = 0b11111111 (D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1)
tlc5540.pdf
