ИМС LM4861 представляет собой миниатюрный (корпус SOIC) усилитель звуковой частоты с выходной мощностью 1,1 Вт. ИМС имеет тепловую защиту, КНИ не превышает 1% при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выходной мощности 1 Вт. Максимальная выходная мощность 1,5 Вт при КНИ 10%. Усилитель снабжен режимом малого энергопотребления (режим отключения усилителя — ток потребления не более 0.6 мкА), для его активации необходимо на вывод 1 подать напряжение питания, для включения усилителя вывод 1 должен быть соединен с общим проводом.
lm4861.pdf
