БП предназначен для питания стабилизированным напряжением различных цифровых устройств с током потребления до 0,5А. Т1 использован самодельный, выполнен на магнитопроводе ШЛ20*32. Обмотка 1 содержит 1650 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка 2 — 55 витков ПЭВ-1 0,47. Так же можно использовать трансформатор любой, мощностью более 7 ватт и с вторичным напряжением 8…10В при токе не менее 500мА.
VT2 укреплен на Г-образном дюралюминиевой пластине размерами 50 на 50 мм и толщиной 2 мм.
Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.
