К119СС1А, К119СС1Б, КР119СС1А, КР119СС1Б — микросхемы представляют собой активный элемент схем частотной селекции, состоящий из усилителя с единичным коэффициентом усиления и отдельного эмиттерного повторителя. Предназначены для работы в составе RC-фильтров НЧ и ВЧ, а так же полосовых фильтрах, добротность звеньев которых не превышает 10.
- Номинальное напряжение питания ……….. 12 В±10%
- Ток потребления при Uпит = 12 В, Uвх = 1 В, f = 1 кГц ………. ≤ 3,5 мА
- Коэффициент усиления напряжения ………. ≥0,95
- Входное сопротивление при Uпит = 12 В, Uвх = 1 В, f = 1 кГц :
- К119СС1А ………… ≥ 300 кОм
- К119СС1Б ………… ≥ 150 кОм
- Коэффициент гармоник при Uпит = 12 В, Uвх = 1 В, f = 1 кГц ……… ≤ 2 %
- Напряжение питания ………. ± 10,8…13,2 В
- Обратное входное напряжение ………. ≤ 2 В
