К119ПП1, КР119ПП1 — микросхемы представляют собой диодный мост, состоящий из двух пар последовательно соединенных диодов. Предназначены для работы в качестве выпрямителя.
- Ток утечки на выходе при Uобр = 6,3 В, Rн =∞ …………. ≤10мкА
- Коэффициент передачи напряжения в режиме выпрямителя при Uвх = 10 В, f = 10 кГц ……..≥0,5
- Входное напряжение ≤ 7 В
- Ток нагрузки ≤ 7 мА
- Верхняя граничная частота ≤0,5 МГц
- Сопротивление нагрузки ≥ 1,5 кОм
