П418Г, П418Д, П418Е, П418Ж, П418И, П418К, П418Л, П418М — транзисторы германиевые диффузионно-сплавные p-n-p усилительные маломощные.
Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах СВЧ и ВЧ диапазонов.
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 6 В, Iэ = 10 мА не менее:
- П418Г, П418Д, П418Е, П418Ж … 400 МГц
- П418И, П418К, П418Л, П418М … 200 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 5 МГц мА не более:
- П418Г, П418Е … 50 пс
- П418Д, П418Ж, П418И, П418Л … 100 пс
- П418К, П418М … 200 пс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 10 мА:
П418Г, П418Д, П418Л, П418М
- при Т = 293 К … 8-70
- при Т = 343 К … 8-110
- при Т = 213 К … 6-70
- при Т = 293 К … 60-170
- при Т = 343 К … 60-250
- при Т = 213 К … 40-170
Входное сопротивление при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не более … 10 Ом
Входная полная проводимость при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не более … 10 мкСм
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более:
- при Т = 293 К и Т = 213 К … 3 мкА
- при Т = 343 К … 70 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкб = 8 В, Rбэ = 50 кОм не более … 10 мкА
Граничное напряжение при Iэ = 3 мА не менее:
- П418Г, П418Д, П418Л, П418М … 7 В
- П418Е, П418Ж, П418И, П418К … 6,5 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не более:
- П418Г, П418Д, П418Л, П418М … 3 пФ
- П418Е, П418Ж, П418И, П418К … 4 пФ
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
при КЗ выводах эмиттера и базы … 10 В
при отключенной базе … 8 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 0,3 В
- Постоянный ток коллектора … 10 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 213-333 К … 50 мВт
