Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, максимально выходной ток — 100мА, корпус ТО-92 (рис1)
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, максимальный выходной ток — 500мА, корпус ТО-220 (рис.3) или ТО-39(рис.6)
Общие сведения:
- Вход стабилизатора — IN
- Выход стабилизатора — OUT
- Общий — GND (Ground)
- Вход управления регулируемого стабилизатора — ADJ
По входу INPUT, а так же по выходу OUTPUT стабилизатора во избежание самовозбуждения необходимо подключать конденсатор 47…220нФ.
Если емкость конденсатора на выходе стабилизатора очень велика, а ток нагрузки мал, между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
Для надежной работы стабилизатора напряжение на входе выбирается не менее чем на 3 В выше, чем выходное напряжение.
Стабилизаторы постоянного отрицательного напряжения с максимальным выходным током 100мА в корпусе ТО-92(рис.2)
Стабилизаторы постоянного положительного напряжения с выходным током более 1А в корпусе ТО-3(рис.5)
Стабилизаторы постоянного отрицательного напряжения с максимальным выходным током 1А в корпусе ТО-220(рис.4)
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, корпус — ТО-220 (рис.3) или ТО-39 (рис.6)
Регулируемые стабилизаторы положительного напряжения
Литература Ж.Радиолюбитель 4 2000 (справочный материал)
