Видео ремонта смартфона Philips W8510, хрипит динамик звонка, замена динамика.
Обновлено: 23.12.2018 в 14:00 | Просмотров: 2 159 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Не включается смартфон Philips S388
Видео ремонта смартфон Philips S388
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Рябь / Искажение изображения на мониторе Philips 243V5L
Видео устранения дефекта монитора: искажение изображения на мониторе Philips 243V5L, чистка кабеля.
Экран не реагирует на касания. Смартфон Samsung Galaxy S4 mini
Видео ремонта смартфона Samsung Galaxy S4 mini. Дефект: экран не реагирует на касания.
Темброблок на TDA8425 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35...20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 48 уровней от -88 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до +15 дБ с шагом 3 дБ ...
DAC PCM1796 + WM8804 (Arduino)
Ранее на странице DAC PCM1796 + CS8416 (Arduino) рассматривался пример создания внешнего ЦАПа на базе PCM1796 с ресивером CS8416, на этой странице будет рассмотрен аналогичный пример, но с использованием ресивера на базе WM8804. Входной цифровой сигнал для внешнего ЦАПа имеет формат S/PDIF (цифровой аудио интерфейс разработанный фирмами SONY/PHILIPS, предназначен для передачи цифрового сигнала между аудио устройствами), ресивер на WM8804 преобразует его в формат I2S 24 бит с частотой...
