На видео показан процесс замены дисплейного модуля смартфона Asus ZC500TG
Обновлено: 23.12.2018 в 12:38 | Просмотров: 1 534 |
Похожие статьи
Как найти битый полевой транзистор в системе питания процессора или GPU
[gallery columns="2" link="none" ids="19218,19219"] В этом видео показан процесс диагностики и ремонта материнской платы ASUS с распространенной проблемой для всех производителей плат и видеокарт, а именно короткое замыкание (КЗ) в системе питания процессора или GPU. В видео показан процесс прозвонки короткого замыкания, поиска неисправного транзистора (MOSFET) и процесс замены полевика на рабочий. Результаты ремонта в видео :)
Как восстановить ножки на процессоре
[gallery link="none" ids="19222,19223,19224"] В этом видео показано, как самостоятельно восстановить ножку на процессоре с помощью паяльника, даже если в запасе нет другого нерабочего процессора, откуда можно было бы спаять такую же ножку. Конечно, можно было воспользоваться медной проволокой подходящего диаметра изогнутой в нужную форму, однако мы покажем Вам более элегантное решение данной проблемы :) Дальше в видео...
Системная плата на микропроцессоре Эльбрус-8С
Видео об однопроцессорной плате на базе микропроцессора Эльбрус-8С. Платы предсерийные, из первой серийной партии микропроцессоров с завода. Плат существует гораздо больше 4, засветившихся в ролике, но было очень интересно показать их на этапе окончания производства. Видео снято в начале декабря 2016, серийное производство начнется во втором квартале 2017 года.
Урок по пайке. Пайка планарной микросхемы с помощью фена
[gallery link="none" columns="2" ids="19208,19209"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки многоножной микросхемы мультиконтроллера с помощью, обыкновенного, термовоздушного фена AYOUE
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
