ИМС TDA8920B выпускается в корпусах HSOP24, DBS23P. Применяется в бытовой, автомобильной, телеаппаратуре, любых системах мультимедиа.
Усилитель класса D на TDA8920B имеет широкий диапазон питающего напряжения от +/-12 до +/-30 В. Выходная мощность усилителя достигает 110 Вт (нагрузка 3 Ом) на канал при напряжении питания +-/27 В и КНИ 10%, а при выходной мощности 87 Вт (нагрузка 3 Ом) КНИ не более 0,5 %, при выходной мощности 1 Вт на частоте 1 кГц КНИ не превышает 0,05 %.
Коэффициент усиления постоянный и равен 30 дБ, усилитель может работать в мостовом варианте включения, так же имеется улучшенная защита от короткого замыкания, защита от перегрева и защита от электростатических разрядов на всех выводах.
Источник — TDA8920B.pdf
