Счётчик просмотров для одной страницы на php В этой статье разберём рабочий PHP‑скрипт для подсчёта реальных просмотров страницы с фильтрацией ботов. Код не требует JavaScript и опирается на анализ HTTP‑запросов.
<?php
// Пути к файлам
$counterFile = 'visits.txt';
$logFile = 'visits_log.txt';
// 1. Собираем данные о посетителе
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? 'unknown';
$userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? 'unknown';
// Определяем ОС
function getOS($userAgent) {
$os = 'Unknown';
if...
Файл robots.txt для WordPress Для чего нужен файл robots.txt?
Файл robots.txt должен находится в корне Вашего сайта. Он необходим для ограничения индексации страниц которые не должны попадать в индекс, например Вы сами запретили к индексации некоторых страниц сайта, но как правило на сайте имеется множество папок и файлов которые не надо индексировать, например это могут быть папки администрирования, файлы содержащие персональные данные, логины и пароли…
Например строка «Disallow: /wp-admin/» запрещает поисковому...
Создать robots.txt Robots.txt — текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта для роботов поисковых систем. Файл должен находиться в корне сайта.
Файл robots.txt используется для частичного управления индексированием сайта поисковыми роботами. Этот файл состоит из набора инструкций для поисковых машин, при помощи которых можно задать файлы, страницы или каталоги сайта, которые не должны индексироваться.
Данный онлайн сервис позволит автоматически cгенерировать текст файла robots.txt для Вашего...
DL Robots.txt — плагин для создания динамического файла robots.txt Что такое файл robots.txt – это текстовый файл, находящийся в корневой директории сайта, в котором записываются специальные инструкции для поисковых роботов. Эти инструкции могут запрещать к индексации некоторые разделы или страницы на сайте, указывать на правильное «зеркалирование» домена, рекомендовать поисковому роботу соблюдать определенный временной интервал между скачиванием документов с сервера и т.д.
При помощи плагина DL Robots.txt Вы можете задать задать оптимальные настройки для...
USB светильник своими руками из компакт дисков Если Вам необходимо чуть больше света, то простой светильник, который питается от USB, можно собрать самостоятельно за 10 минут.
Для этого Вам необходимо:
3.5В - Яркий светодиод 1 шт
68 Ом резистор 1 шт
Три компакт-диска
USB-кабель
Весь процесс сборки светильника USB показан на видео.
