Схема радиомикрофона показана на рис.1, где DD1.1 — инвертор-модулятор, DD1.2-DD1.4 — генераторы.
Так как они включены параллельно, значит, мощность, развиваемая в антенне, существенно увеличится. Собранный радиомикрофон работал на »48 м.
Собиран навесным монтажом в виде радиожучка. Уверенная чувствительность микрофона в закрытом помещении 5-7 м. Антенна — тонкая проволочка длиной 75 см. При необходимости в схеме можно использовать двухконтактный электретный микрофон. Схема его подключения показана на рис.2, вид на монтаж . на рис.3. Микросхема К155ЛАЗ, К133ЛАЗ, К136ЛАЗ.
В схеме можно использовать описанный в «Радiоаматоре» 1/99 стабилизатор питания, заменив полевой транзистор на резистор 560 Ом.
