Цифровой измеритель емкости позволяет измерять емкость конденсаторов от 1 до 10000мкФ. Его основные преимущества: компактность и низкое потребление тока до 7 мА при питании 9В(КРОНА).
Измеритель емкости состоит из генератора тактовых импульсов, делителя частоты, порогового уст-ва, электронного ключа, счетчиков -дешифраторов, стабилизатора +5В и ЖКИ.
При подключении испытуемого конденсатора через R1 он заряжается до напряжения источника питания, после нажатия SB1 триггер Шмитта переключается в противоположное состояние и высокий уровень на коллекторе VT3 разрешает прохождение тактовых импульсов через D4.3 на вход линейки счетчиков-дешифраторов D5-D8.
Через некоторое время конденсатор разряжается через R2R3 до уровня при котором пороговое уст-во возвращается в исходное состояние и счет импульсов прекращается.
Счетчик D2 формирует НЧ импульсы управления полярностью, необходимые для нормальной работы ЖКИ. С2-С5 устраняют импульсные помехи в цепи питания D1-D8.
Литература — РадiоАматор 1997_01 (Автор:Т.Киричук. г.Харьков)
