Для проведения теста работоспособности после покупки платы Arduino или просто для начального изучения программирования Arduino можно заставить мигать светодиод встроенный в плату Arduino. На плату Arduino UNO (Nano, Mega, micro и др.) установлен светодиод который соединен с 13 выводом платы. На плате светодиод обозначается буквой L.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // Инициализируем цифровой вход/выход 13 в режиме выхода. } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод, на выходе 13 высокий лог. уровень delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод, на выходе 13 низкий лог. уровень delay(1000); // ждем секунду }
Код программы очень простой и пояснениях не нуждается, Вы может так же использовать внешний светодиод подключенный через сопротивление 200…300 Ом и подключить к любому цифровому выходу, номер которого необходимо указать в программе вместо номера вывода 13.
