Вычисление случайной погрешности, среднеарифметическое значение измерений, стандартные отклонения и примеры вычислений.
Обновлено: 06.05.2018 в 19:26 | Просмотров: 1 493 |
Похожие статьи
Задачи на вычисление погрешностей - урок № 6
Как правильно вычислить погрешность при расчете массы и плотности вы узнаете из видео урока - Задачи на вычисление погрешностей.
Аналоговый компаратор (Arduino)
Аналоговый компаратор сравнивает между собой два напряжения и запоминает результат сравнения в регистре. Аналоговый компаратор имеет два входа: прямой и инверсный. При необходимости опорный сигнал может быть подключен к любому из них. В плате Arduino Nano в качестве входов аналогового компаратора используются входы AIN0 и AIN1 (D6 и D7). Ко входу AIN0 подключается внешний или внутренний опорный источник напряжения, а на вход AIN1 (инверсный вход) подается напряжения для сравнения с...
Датчик температуры на 1N4148 (Arduino)
Кремниевый диод в прямом включении - это практически линейный температурный датчик, падение напряжения на кремниевом диоде линейно зависит от температуры, причем температурный коэффициент практически одинаков для любых типов диодов и составляет около −2 мВ/°С (т. е. с ростом температуры напряжение уменьшается). Диапазон измерения температуры при помощи кремниевого диода может находится в пределах от -30 до 120 ºС. Схема датчика температуры достаточно проста, на понадобится...
Термопара и Arduino
Для измерения высоких температур используются термопары, в данной статье будет рассмотрен вариант измерения температуры при помощи термопар типа L(ХА) и K(XK). Термопара состоит из двух проводников выполненных из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерений температуры. В настоящем время применяются следующие обозначения и сокращения термопар: R - ТПП (Платина — 13 % родий/платина) S - ТПП...
Электронные часы
В данной статье будут рассмотрены типовые узлы электронных часов и их принцип работы. Основа электронных часов микросхема К176ИЕ12 в состав которой входят: генератор с внешним кварцевым резонатором на частоту 32768Гц два делителя частоты СТ2 на 32768 и СТ60 на 60 (см. рис. А.) При подключении к микросхеме кварцевого резонатора на частоту 32768Гц микросхема выдает Импульсы с частотой 128Гц (выходы Т1-Т4 микросхемы) со скважностью 4 сдвинутые между собой на четверть периода...
Термопара и Arduino
Электронные часы
