Индуктивность квадратной плоской катушки можно определить по формуле:
где w — число витков; c — сторона среднего витка катушки; r — толщина катушки; μ0 – магнитная постоянная, μ0 = 4π*10‾7 Гн/м; Ф — величина значения которой зависима от соотношения:
Величина Ф определяется по формуле:
Обновлено: 08.04.2018 в 11:17 | Просмотров: 4 491 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (2) |
Похожие статьи
Катушка индуктивности: основные параметры и формулы расчета
Катушка индуктивности является одним из важнейших компонентов электронных схем, используемых в различных областях электроники, включая радиотехнику, связь и энергетику. Основная функция катушки заключается в создании магнитного поля при прохождении через нее электрического тока, что позволяет накапливать энергию в форме магнитного поля. В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры катушки индуктивности и формулы, применяемые для их расчета. Основные параметры катушки...
Расчет числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике
Маркировка размеров кольцевых сердечников Сначала цифрами указывается величина начальной магнитной проницаемости, затем марка используемого материала, и потом размер кольца в миллиметрах: 2000НН D x d x h Где - 2000 величина начальной магнитной проницаемости, НН – марка материала, D – внешний диаметр, d – внутренний диаметр, h – толщина кольца, все размеры в миллиметрах. Для более простых расчетов стоит воспользоваться оценочными формулами, позволяющими получить приближенные значения...
Расчет числа витков многослойной катушки без сердечника
При заданной индуктивности, диаметре каркаса катушки и толщины намотки можно рассчитать число витков катушки, а так же определить диаметр провода и число слоев намотки. Все размеры выражены в миллиметрах, а индуктивность в мкГн. Расчет ведется по формуле: N²=(L(3Dk+9l+10t))/0.008Dk² где Dk – средний диаметр катушки = диаметр каркаса + толщина намотки, t - толщина намотки, l - длина намотки, L - индуктивность. Следующая форма расчета позволит рассчитать кол-во витков...
Магнитный поток
body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; } h1, h2, h3 { color: #333; } .formula { text-align: center; margin-bottom: 20px; } Магнитный поток ($\Phi$) Магнитный поток ($\Phi$) — это физическая величина, которая характеризует количество линий магнитной индукции, проходящих через заданную поверхность. Эта концепция имеет важное...
Трехполосные разделительные фильтры
Принципиальная схема разделительного фильтра показана на рисунке. Частоты разделения составляют 750Гц между НЧ и СЧ и 7 кГц между СЧ и ВЧ. Крутизна спадов АЧХ за пределами полос -12дБ\окт. Ниже приведена таблица которая позволяет использовать при конструировании трех полосного фильтра разные по сопротивлению звуковых катушек НЧ, СЧ и ВЧ головок. При изготовлении катушек фильтров необходимо пользоваться следующими инструкциями: В зависимости от номинальных значений сопротивлений...
Магнитный поток
