ИМС LM4730 выпускаются фирмой National Semiconductor. Представляют собой двуканальный стерео УМЗЧ с двухполярным питанием.
LM4730 имеет термозащиту и защиту от КЗ. Предусмотрена блокировка (mute) и энергосберегающий режим (standby) в отдельности для каждого из каналов. LM4730 имеет независимый плавный переход fade-in/out. Стерео усилитель LM4730 с приглушаемым и резервным режимами имеет среднюю выходную мощность 14 Вт на канал.
Выпускается в корпусе TO-220 с 15-ю выводами. Предназначены для применения в стационарной аудиотехнике, трактах звука высококачественных телевизоров и системах домашних театров.
Основные характеристики:
- Напряжение питания двух полярное (Vcc) 10 В … 25 В (18 В — номинальное)
- Сопротивление нагрузки (RL) от 4 до 8 Ом
- КНИ при максимальной выходной мощности 10%
- КНИ на частоте 1 кГц и выходной мощности 1 Вт на нагрузке 8 Ом не более 0,02 %
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
- Ток покоя в рабочем режиме не более 0.1 A
- Ток покоя в энергосберегающем режиме (standby) не более 6 мA
- Для включения в энергосберегающий режим (standby) напряжение на управляющем выводе не более 2.5 В
- Для выключения в энергосберегающего режима (standby) напряжение на управляющем выводе не более 0.8 В
- Для включения в режим блокировки (mate) напряжение на управляющем выводе не более 2.5 В
- Для выключения режима блокировки (mate) напряжение на управляющем выводе не более 0,8 В
Источник — LM4730TA.pdf
