Cхема первого варианта регулятора позволяет регулировать мощность в нагрузке рассчитанной на сетевое напряжение 220В, от 5 до 97..99% номинальной мощности. КПД уст-ва не менее 98%.
Регулирующие элементы 2-а тиристора включенных последовательно нагрузке, изменение мощности происходит изменением угла открывания тиристоров. Изменение угла открывания тиристоров обеспечивается однопереходным транзистором V4. С1 соединен с эмиттером транзистора, заряжается через R2R3. Как только напряжение на конденсаторе достигнет определенного уровня, однопереходной транзистор откроется и через обмотки II и III трансформатора пройдет короткий импульс тока. Импульсы с обмоток II и III трансформатора откроют тиристор V5 или V6 в зависимости от фазы сетевого напряжения. Изменяя сопротивление R3 можно регулировать скорость зарядки С1 и следовательно угол открывания тиристоров и среднюю мощность в нагрузке.
Детали: КТ117 можно применит с буквами А и Б. Мостовой выпрямитель КЦ402 КЦ405 или 4-е диода Д226 Д310 Д311 Д7. Т1 — типа МИТ-4 МИТ-10 или можно сделать самостоятельно — ферритовое кольцо М2000НМ типоразмера К20*10*6. Все обмотки выполнены проводом ПЭВ-1 0,31 и содержат по 40 витков. Намотка ведется в три провода и равномерно распределена по всему кольцу. Тиристоры необходимо установить на радиаторы по 200кв см на каждый.
Уст-во может обеспечить регулировку нагрузкой до 2000Вт.
Недостаток этого регулятора в наличии коммутационных помех.
Вторая схема регулятора выполнена с использованием микросхемы К155ИЕ8. К155ИЕ8 — делитель частоты с переменным коэффициентом деления. При подачи на ее входы низкого или высокого уровня, можно изменять число импульсов на выходе, тем самым изменяя мощность выделяемую в нагрузке регулятора.
Тактовые импульсы с частотой 100Гц которые управляют работой счетчика формируются элементами D1.2D1.3 из пульсирующего напряжения диодного моста. Электронный ключ образован элементами V4V5, тиристором V6 и диодным мостом V7-V10. С3 необходим для обеспечения необходимой задержки при открывания тиристора в моменты перехода сетевого напряжения через нуль. Микросхемы и мощный ключ питаются от выпрямителя V1 со стабилизатором на V3.
Т1 выполнен на магнитопроводе Ш20*20. Первая обмотка содержит 2640 витков провода ПЭВ-2 0,11, вторая обмотка содержит 100 витков ПЭВ-2 0,25, обмотка III — 100 витков ПЭВ-2 0,15. V6 снабжен радиатором площадью 200кв см. Диоды V7-V10 установлены на отдельные радиаторы по 50кв см каждый. V3 установлен на радиатор площадью 10…20 кв см.
Регулятор обеспечивает регулировку с максимальной мощностью до 2000Вт.
Литература МРБ1138
