На рисунке представлена схема простого датчика воды, при попадании на контакты датчика воды токо проводящей жидкости срабатывает реле. Датчик может иметь любые размеры. Транзистор включающий реле любой PNP рассчитанный ток реле. Реле любое на 12В.
Обновлено: 20.11.2022 в 10:05 | Просмотров: 4 305 |
Похожие статьи
4-х канальное реле времени (Arduino)
На рисунке показана схема 4-х канального реле времени на основе Arduino, уст-во содержит минимальный набор внешних элементов, просто в изготовлении и использовании. Ранее на страницах 8-и канальное реле времени (Arduino) и 4-х канальное реле времени (Arduino) были показаны примеры создания многоканальных реле времени на основе Arduino, на этой странице аналогичные реле времени но с большим функционалом. Главной особенностью этого реле времени является возможность установки времени включения и...
Датчик воды
Применение датчика воды разнообразное, это может быть сигнализатор утечки, датчик уровня воды, индикатор полива и др. Так же датчик воды снабжен твердотельным реле S201S02 (S201S06) с помощью которого можно коммутировать устройства работающие от переменного тока электрической сети, схема датчика питается от постоянного напряжения 5В. Примечание: S201S02 замена - S201S06 600V 3A С557 замена - ВС557, КТ361Д, КТ3107А С547 замена - ВС547, КТ645Б, КТ3102А Источник -...
Выключатель водяного насоса
Автор этого устройства предлагает простую схему насоса с одним контактным датчиком, при убывании воды до определенного порога этот датчик обсыхает и сопротивление его контакта с корпусом бака с водой увеличивается, это приводит к немедленному включению питания электронасоса. В бак начинает поступать вода, контактный датчик погружается в воду, сопротивление между датчиком и корпусом бака уменьшается, но насос продолжает работать еще какое то время, это дополнительное время необходимо для того...
Автоуправление фитосветильником для подсветки растений на подоконнике (ESP32)
Система управление электроосвещением, основанная на использовании микроконтроллера ESP32, позволяет производить включение и выключение электроосвещения в заданных временных периодах в зависимости от освещенности контролируемой зоны, производить соответствующие настройки автоуправления с гаджета пользователя. Аппаратное решение представлено на фото (см. ниже), где в качестве датчика освещенности используется недорогой фоторезистор R2 типа LG5528 (LG5516). Тест программа для настройки...
Измеритель влажности с емкостным датчиком
Емкость зависит от диэлектрика, находящегося между пластинами. При измерении сыпучего материала емкость датчика зависит от влажности сыпучего материала. Прибор позволяет измерять влажность сыпучего материала и содержит мультивибратор на VT1 VT2, измерительную цепь, калибратор и датчик. Датчик емкостного типа С1 подключен параллельно конденсаторы С3. Балансируется мультивибратор резистором R4 по нулевому показанию стрелки РА1. При увеличении емкости С1 нарушается симметрия мультивибратора...
Датчик воды
