Global Content Blocks — плагин позволяющий вставлять в посты часто используемые блоки с кодом или текстом. Для вставки блоков плагин использует шоркоды, которые необходимо предварительно создать.
Например если Вы часто вставляете в текст поста разные например рекламные баннеры, то плагин Global Content Blocks сделает процедуру вставки простой и удобной.
Для установки плагина Global Content Blocks войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Global Content Blocks» и нажмите «Enter».
Для создания шорткода для вставки в текст поста необходимо войти в настройки плагина, для этого войдите в «Админ-панель WordPress» > «Настройки» > «Global Content Blocks».
Для создания блока нажмите «Add a new Content Block», далее в открывшемся окне укажите название блока, выберите тип встраиваемого кода (HTML) и вставьте код баннера в HTML редактор.
Сохраните настройки блока. Вы можете скопировать полученный шорткод для вставки в текст и использовать для этого визуальный редактор.
Для вставки блока при помощи визуального редактора нажмите кнопку «Insert Global Content Block», далее выберите из списка доступных блок необходимы и вставьте его в текст поста.
С помощью плагина Global Content Blocks можно вставлять не только HTML код в текст поста, но и простой текст, PHP, iframe, и любой код или текст с оформлением.
