Плагин Breadcrumb NavXT предназначен для создания хлебных крошек. «Хлебные крошки» это такой дополнительный элемент навигации по сайту, который отображает ваше текущее положение относительно иерархии проекта. Применение такого плагина целесообразно в больших проектах или в сайтах имеющих сложную иерархическую структуру. В конечном итоге этот плагин нужен тогда, когда это действительно нужно пользователям.
Для установки плагина Breadcrumb NavXT войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Breadcrumb NavXT» и нажмите «Enter».
После установки и активации плагина его необходимо настроить, для этого войдите в «Админ-панель WordPress» > «Настройки» > «Breadcrumb NavXT».
Настроек очень много, но они имеют русифицированный интерфейс поэтому разобраться в них не сложно, но даже если ничего не менять, то все прекрасно работает. Стоит обратить внимание только на два пункта настроек отмеченные на скриншоте.
Для отображения элементов навигации необходимо добавить код в ваш шаблон, где именно будет расположен код решать Вам. Код можно разместить в заголовке (header.php) или создать пустой виджет перед текстом и разместить код туда при помощи виджета Breadcrumb NavXT.
<div class="breadcrumb">
<?php
if(function_exists('bcn_display'))
bcn_display();
</div>
